Ahoj,
mam kombi s motorem X16SZR (viz https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=15823) a myslim si, ze mam nejaky problem se spotrebou a vykonem.
Cerstve zmerena spotreba ve trech lidech mimo mesto bez vetsiho nakladu 11l/100, co se tyce vykonu, tak v jednom cloveku na dalnici dosahnu max rychlosti kolem 130 km/h pri 5000 otackach...
Predpokladam, ze ani jedna hodnota neni standardni, je to tak? Na co se zamerit pri hledani problemu?
Dekuju.
X16SZR - problem vykon/spotreba
Astra G Caravan | 1999 | X16SZR
Re: X16SZR - problem vykon/spotreba
Koukni se na vzduchový filtr, může být zanešený a pak auto nejede a žere.Měl jsem stejné auto a v 5ti lidech a plném kufru v Německu na dálnici kde to šlo, cestovní rychlost 140-160km/hod a průměrná spotřeba 7,5l/100km.
Meriva B 1,4T 88kW
kombi s týmto motorom? v ňom 5 ludí + batožina a rychlosť 140 + ?
to si musel riadne dupať na plyn, ja mam tento motor v hatchbacku a naloženy viac ako 120 - 130 radšej ani nejdem, vyžaduje si to tažšiu nohu, motor potom len huči, žerie a moc nejde
130 a 5 tis otacek? nejsou posunuty rozvody o nejakej ten zub?
Máš pravdu, že při rychlosti 120-130km/h motor hučí a žere, ale když se dostal přes 4000ot/min,tak pak už jede, je ale pravda, že při té rychlosti a otáčkách byl v autě kravál. A při 5000ot/min už jsem jel kolem 155-160km/h.
Meriva B 1,4T 88kW
