KOntrolka emisíí - v kopci a pri 130 km/h
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 09 bře 2012, 12:50
Zdravím všetkých - dnes vo veľkom stúpaní, po preradení z 3-ky na 2-ku / tiahly kopec, plno obsadené auto / sa mi pri otáčkach asi 3500 rozsvietila kontrolka emisií - svietila asi 15 sekúnd / treba poznamenať, že som dosť tlačil na plyn, aby som nestrácal rýchlosť /, pred koncom stúpania zasa zhasla. Stalo sa to len v tom prudkom stúpaní - odtedy nič - a doteraz tiež nie. Máte niekto podobnú skúsenosť ? Čo sa mohlo stať ? - už je to minulosť.
Stalo sa to ešte pár krát na dialnici - pri 130-tke, zasvietila zhasla.
Výmena lamda sondy a je pokoj.
vasekpetr1
Re: KOntrolka emisíí - v kopci a pri 130 km/h
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 bře 2012, 05:15
Výměna zanešeného palivového filtru - nestíhá průchod paliva, přijde hláška.
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 10 bře 2012, 08:41
Palivový filter je OK, menený tak ako má byť menený.
Na EK som skoro neprešiel, lietali tam rôzne hodnoty, nakoniec na posledný možný pokus to hodilo správne hodnoty, takže som prešiel. Ale po ceste domov na diaľnici sa zasa rozsvietila kontrolka emisií - tak to šlo hneď na diagnostiku - výsledok vadná Lamda sonda - už je vymenená.
Motor ide podstatne kultivovanejšie, pri podržanom plyne na voľnobehu otáčky držia, predtým pri podržanom plyne otáčky klesali a stúpali, ani neviem podľa čoho........
Takže dúfam, že mám na čas pokoj.....
adam09
Příspěvek od adam09 » 10 bře 2012, 09:02
DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 13 bře 2012, 07:37
ADAM - na diagnostike som bol - tak to šlo hneď na diagnostiku - výsledok vadná Lamda sonda - už je vymenená.
Ak by ste mali podobný problém, môže to byť lambda.
