Váha vzduchu
jarda762
Váha vzduchu
Příspěvek od jarda762 » 30 led 2012, 20:35
Zdarec kolegové chci se možná pro někoho zvás hloupě :D :co by měl udělat motor když se odpojí konektor od váhy vzduchu.
Zafira 1.8 16V r.v.2003. na mém autě se po odpojení nic nestane
Řeším stále dokola závadu a to že zafira si zničeho nic postaví hlavu a nechytne rosvítí se kontrolka poruchy a rozeběhne se ventilátor na chladičích po načtení na
diagnostice se zobrazí chyba čidla teploty(čidlo vymněněno),teť naposledy mi kontrolovaly i váhu vzduchu a říkali že je na ní nízké napájení a že ukazuje nesmyslné teploty nasávaného vzduchu.Vždy chybu vymažou a auto chytne na drc a pak zase jezdí,žádné cukání nic.
Mechanik říká že by mohl být problém s kabeláží vedoucí v liště přes motor nebo nějakém štekru.Takže se do toho o weekendu pustí.
Vysledoval jsem,že se závada objeví vždy když žena jezdí celý týden jen krátké jízdy cca.1,5km,mohl by být problém v akumulátoru? Slyšel jsem že je možné že některé chyby se zobrazí i při podpětí mám akumulátor 55Ah a je znát že už není v nejlepší kondici.
Jo a k té váze vzduchu diagnostika nikdy chybu váhy vzduchu neukázala a auto když jede tak bez problémů.
Mám jen strach aby to nebyla ŘJ a pokud je nemáte někdo zkušenosti s opravama u firmy ECU.de
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od HerryCZ » 30 led 2012, 20:52
Mno pokud mas v okoli nekoho kdo ma Z18XE nebo X18XE1 tak si prehodte vahy a uvidis.
spt32
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od spt32 » 03 úno 2012, 18:08
U motoru X18XE a Z18XE nejdou váhy prohodit.Myslím že každá má jiný konektor.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od HerryCZ » 03 úno 2012, 18:10
Hmm tak to myslis spatne. Jsou naprosto stejne. Me jak zlobila, tak jsem si ji prehazoval s Munou. Ja mam Z18XE a on ma X18XE1.
spt32
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od spt32 » 03 úno 2012, 18:30
A vidíš,to je zajímavý poznatek,já sem se váhy něco nascháněl a vždycky mi všude říkaly že to je jiný.Nijak sem se po tom zvlášť nepídil,proto jsem taky nepsal že to tvrdím ale že si to jen myslím.
jarda762
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od jarda762 » 03 úno 2012, 20:25
Chlapy nevíte náhodou jestli může motor odstavit i čidlo teploty nasávaného vzduchu?mělo by být u váhy vzduchu.
RomanK
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od RomanK » 03 úno 2012, 23:05
spt32 píše:U motoru X18XE a Z18XE nejdou váhy prohodit.Myslím že každá má jiný konektor.
U těchto motorů opravdu nejdou. X18XE se používal ve Vectře B, Astře F a do Astry G ani do Zafiry A se nedával. Váha X18XE1 s Z18XE samozřejmě zaměnitelná je.
RALFiK.GT
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od RALFiK.GT » 03 úno 2012, 23:29
Já měl problém s váhou vzduchu kdysidávno uKadetta a tam mi říkal bývalí kamarád automechanik že když se váha vzduchu odpojí,tak by mělo auto zdechnout.Mě jí odpojil a otáčky vyletěly na max.Vyměnil jí a jezdil jsem dál.Auto tenkrát cukalo a nechtělo moc jet....Jestli to při odpojení nic nedělá tak bych asi váhu rovnou vyměnil...
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
RomanK
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od RomanK » 03 úno 2012, 23:45
Nejjednodušší je podívat se na live data ŘJ - napětí a množství protékaného vzduchu. A hned víš jestli je váha špatná. Jsou i takové váhy, které nehlásí chybu, ale na datech vykazují abnormálie. A ne vždy se mění to, co ŘJ vyhodnotí jako chybu.
jarda762
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od jarda762 » 04 úno 2012, 10:33
Čau a jaké hodnoty by měla váha vzduchu vykazovat? Myslím tím proud,protože teplota se bude nejspíš mněnit podle venkovní teploty.
jarda762
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od jarda762 » 04 úno 2012, 18:26
Zdarec tak závada snad odstraněna,mechanik zjistil že teplotní čidlo nasávaného vzduchu ukazovalo +70°C a čidlo vody -3°C.
Takže vymněnil čidlo vody a do váhy vzduchu naletoval čidlo z váhy která zase nevážila,snad to bylo tím a bude a Zafira bude jezdit to se ale ukáže až po delším čase,teť se mi zdá že jede dokonce líp než před tím.
Marko
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Marko » 02 kvě 2012, 21:58
Trošku jsem se zajímal ne o výměnu váhy vzduchu, ale o její vyčištění. Hodně se píše (škodovkáři, alfáci apod) o namočení čidel do "isopropylalcoholu". Ten prý nezanechává po vyschnutí žádný film a několikanásobně to prý prodlouží životnost.
Hodně lidí si to vychvaluje.
Na tomto fóru jsem nikde nenašel ani zmínku, že by tu někdo čistil čidla váhy vzduchu isopropylalcoholem. Proto se chci zeptat, zda tu někdo má zkušenost.
OpCom 2010 USB EN
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od HerryCZ » 03 kvě 2012, 18:19
Ja to vyzkousel a zadna zmena.
Marťasek
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od Marťasek » 26 kvě 2012, 22:52
ví někdo jaký je maximální průtok vzduchu při max otáčkách motoru Z18XE?
spt32
Re: Váha vzduchu
Příspěvek od spt32 » 31 kvě 2012, 11:21
Ahoj,jak to tedy je s těmi hodnotami váhy u Z18XE? Už se tu na to pár lidí ptalo a vždycky se to nějak zamluvilo.Potřeboval byc vědět hodnoty množství vzduchu a velikost napětí u dejme tomu volnoběhu,1500,2000,3000 ot.Víte to někdo?Případně můžete na to někdo mrknout?Díky moc.
