Astra G 1.6 16V
zajemce
Astra G 1.6 16V
Příspěvek od zajemce » 07 říj 2011, 16:30
Mám problém a potřeboval bych ho vyřešit.Auto začalo ze začátku při jízdě jet,jako bych vypnul klíček,nebo bylo bez benzínu-potom stačilo natankovat a bylo to dobré.Potom se to zhoršilo natolik (cca 14 dní),že se dusí,po rovině se z něho dá vymáčknout 60km s větší spotřebou benzinu a na volnoběh na plný plyn se dosáhne max 3800 ot/min-při tom startuje perfekt a volnoběh normál. Na testu v servisu to ukázalo P0300-rozpoznáno vynechávání zapalování. Na radu jsem použil aditivum Normfest VX100 do paliva kvůli odkarbonování,ale bez účinku.Když při jízdě uberu nepatrně plyn,začne hrozně cukat.Svíčky i palivový filtr vyměněny bez úspěchu.Neměl by někdo tip? Zatím se připravuji na kontrolu EGR ventilu a lišty zapalování,ale kdyby měl někdo tip na opravdu fundovaného mechanika nebo servis,byl bych vděčný-jsem z okolí Svitav.Do auta sedám s velkým zapřením-dík za případnou odpověď.
Marťasek
Re: Astra G 1.6 16V
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2011, 14:13
Kód: Vybrat vše
http://carteam.cz/
70km máš to po rovince za hoďku jsi tam! Domluv se s ním, a určitě ti poradí tak dobře jako mě včera se Zafirou!! Opravdu ví co dělá - jeden z mála!!
Jen je to špatně k nalezení páč tam má zrovna celou cestu rozkopanou a je servis zastrčený až vzadu...
