Škubání motoru při "teplém" startu Z16SE
meshugga
Příspěvek od meshugga » 16 črc 2011, 12:14
Ahoj, mám problém se startováním zahřátého motoru. Pokud je motor studený auto nastartuje okamžitě bez problémů. Pokud je motor zahřátý, tak hned po nastartování motor ztratí otáčky (jakoby chtěl chcípnout) a cca 2 vteřiny motor škube. Pak se zvednou otáčky na 1500 a pomalu klesají na 900, po té všechno OK. V podstatě za studena můžu startovat bez sešlapování plynu, ale jak je to zahřáté tak mu musím přišlápnout plyn, aby to neškubalo nebo nechcíplo.
Nemáte nějaký tip? EGR vyčištěn a funkční.
RV 2001, motor Z16SE.
Předem díky za rady.
Astra 1.6 8V, rv 2001, Z16SE
meshugga
Re: Škubání motoru při "teplém" startu Z16SE
Příspěvek od meshugga » 17 črc 2011, 12:54
Ještě jeden poznatek: Při startu za studena si motor jakoby přidá plyn, ale jak je to zahřátý, tak tam právě to automatický přidání plynu chybí.
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 17 črc 2011, 14:09
z14xe mě taky během krátké jízdy hned po studeneém startu sám přidává plyn ale přestáváto pak ok chce to protočit do 3000 a je brzo klid
meshugga
Příspěvek od meshugga » 18 črc 2011, 19:31
Takže po pročištění škrtící klapky + proštouchnutí uspaného kanálku startuje i při zahřátem motoru jako fík. Zatím :-)
