již dvouletá závada
Michael Night
již dvouletá závada
Příspěvek od Michael Night » 11 črc 2011, 16:07
Zdravim vás klubáci, spolubojovníci.
Již cca 2 roky mám problém. Mám astru 1.4.16V combi motor X14XE benzín a po nastartování mi vyskočí na 2000 ot./min a drží je.Celé to řešim prudkym sešlápnutím plynu a následnym uvolněnim.Poté otáčky zůstanou na 1100 ot./min. jak má být při studeném motoru. Následné rozjetí na první a druhý rychlostní stupeň je jako by jsem tahl naloženou káru do cca 2500 ot./min potom najednou jako když ji ztratim a jezdí normálně ale nesmim s autem stát nikde déle jak cca hodinu.Potom je to opět to samé.Ale to samé se děje i při teplém motoru když auto nechám následně na sluníčku.Přijdu k němu cca za hodinu a po nastartování otáčky dělají to samé. No, a v zimě zase, když mrzne tak nastartuji otáčky jsou již na sytiči ale neudrží je a padaji tak až auto kašle na 3 válce a následně chcípne. Po dalšim startu už držim cca 30 s otáčky pedálem vyšší a když pustim plynovej pedál tak už drží sytič jak má. To jsou problémy které se mi nepovedle ještě vyřešit. Dnes jsem byl i na emisích a diagnostice a vše je o.k. i lambda sonda. Tak nevim už.Mám teda pohnilej a možná vevnitř sesypanej výfuk ale řekl by jsem že to tim nebude. Nemáte někdo zasebou podobnou zkušenost?Díky za typy. Hlavně mi nepište ať to hodim do šrotu a koupim si novou astru. :-D
Opel Astra G combi, 1.4, 66Kw
Re: již dvouletá závada
Příspěvek od HerryCZ » 11 črc 2011, 16:31
Co vsechno jsi uz zkousel ?? Pricin muze byt cela rada, tak at se nemotame porad dokola.
Michael Night
Příspěvek od Michael Night » 11 črc 2011, 17:34
nic, akorát diagnostiku, emise,svíčky nové , filtry nové(benzínový, vzduchový), po optické kontrole i vzduchové různé hadičky ok.
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 črc 2011, 18:47
1100 ot je podle mě hodně
Michael Night
Příspěvek od Michael Night » 11 črc 2011, 19:37
1100 ot. na sytič. To je ok ale trápí mě těch 2000 po startu.
MaR
Příspěvek od MaR » 11 črc 2011, 20:18
A nemohl by to udělat MAP senzor? Zkus se podívat na tu hadičku co do něj vede v jakém je stavu a jak je průchodná.
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Michael Night
Příspěvek od Michael Night » 11 črc 2011, 22:20
vůbec nevim co to je a co to má za funkci a kde to najdu?
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 11 črc 2011, 22:53
na jiném autě mi podobný problém dělal krokáč volnoběhu,máte ho v 1,4?
op-com 1.39 EN
