kontrolka ABS
kontrolka ABS
Nazdar Clubaci! Mám Zafiru 1.8 zetko a občas po nastartování mi zustanou svítit kontrolky ABS a ESP nebo co to je(je to ta kontrolka s tím autíčkem ve smyku). Stane se to zhruba po každém 20tém nastartování a svítí dokud nechcípnu! Po vyblikaní chybových kodu mi to nic neřeklo a baterku mám 1 rok starou a bez problému! Nemate někdo s tím skušenost nebo nevíte co to je??????
Re: kontrolka ABS
budeš muset na diagnostiku
Re: kontrolka ABS
no já bych řekl že tady na foru toho je napsáno hodně. muj názor - čidlo ABS. tak asi výměna náboje. a co ti dělá tachometr? Ukazuje normál nebo občas neukazuje a nebo naopak při zastavení ukáže že jedeš.
Re: kontrolka ABS
tachometr je v pořádku
Re: kontrolka ABS
no jak píšu. tyhle příznaky se mi stali při poruše čidla ABS. A ten tacháč je taky jeden z možnejch příznaků. Prolítni forum a zkus to HLEDAT a zadej ABS nebo náboj a tak a dostaneš spoustu inspirace. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... n%C3%A1boj malej příklad
