mám se Zafirou najetých necelých 300tis. km a nějak mě začala celkem dost zlobit.
Vždy při studeném startu špatně chytá, poté co chytne jde jakoby na 2-3 válce, vůbec nereaguje na plyn a když, tak to vystřelí do vysokých otáček. Musím počkat cca 2-3 minuty, aby se s tím dalo alespoň rozjet, po zahřátí se chová už v pohodě, pouze na volnoběh mám pocit, že se trošku klepe. Závada se začala projevovat v mrazech a od té doby to trvá. Mám vypozorováno, že čím větší zima, tím horší chod za studena.
V první řadě jsem vyměnil svíčky a vyfoukal vzduchový filtr (byl měněn nedávno), dál se vyčistila kompletně škrtící klapka (byla v něm ucpaná jedna tamalá dírka, ale nepomohlo to), zkoušel jsem druhou zapalovací lištu, také bez výsledku, měřil jsem kompresní tlaky a OK. Dal jsem to na diagnostiku, vše bez závad, při diagnostice akčních členů se zjistilo pouze že směs je velice chudá! Teplotní čídlo hlásí správné hodnoty, lamda sonda taky chodí, teplota nasávaného vzduchu (váha vzduchu) ukazuje taky "normální" hodnoty (venku cca 10° a na dílně 17° což v době měření odpovídalo). Kontroloval jsem veškeré hadičky okolo saní, jestli to nepřisavá někde falešný vzduch, ale také vše OK. Dále jsem pro jistotu zkontroloval rozvody, jestli nepřeskočili o zoub a také v pořádku. Když zkouším odpojit váhu vzduchu nebo lamda sondu, tak motor běží stále stejně špatně. Hledal jsem EGR ventil, ale tento typ motoru EGR ventil nemá!
Poradí mi někdo? Ptal jsem se znamých okolo, ale nikdo neví...
Díky za veškeré typy, nápady a rady!
Marek
