Problém s nastartováním motoru
Martin Black
Příspěvek od Martin Black » 11 dub 2011, 19:45
Zdravím, při dopolením jizdě po městě najeddnou škyt a za boha nejde nastartovat.Motor krásně točí,ale nechytne. Zitra čeká odtahovka. Myslíte že by to mohl být Snímač otáček vačkové hřídele??? Díky Martin :( 8)
Astra g kombík,99, motor 1.6.16V X16XEL
jaraK
Re: Problém s nastartováním motoru
Příspěvek od jaraK » 11 dub 2011, 19:51
Diagnostiku!!! Budem všechni chytřejší.
volakj
Příspěvek od volakj » 11 dub 2011, 19:58
imobilizer mozna?
Frantass
Příspěvek od Frantass » 11 dub 2011, 20:01
Dlouho řeším stejný problém. Diagnostika nic nenašla a to čidlo mám před dvěma měsíci měněný. Až zjistíš čím to bylo, dej kdyžtak vědět čím to bylo. Dík :wink:
Opel Astra G X16XEL Caravan
Martin Black
Příspěvek od Martin Black » 11 dub 2011, 20:34
Takže zatím nejezdíš? To by me mrzelo, zítra to táhnu do servisu,tak snad to rychle opraví.
Frantass píše:Dlouho řeším stejný problém. Diagnostika nic nenašla a to čidlo mám před dvěma měsíci měněný. Až zjistíš čím to bylo, dej kdyžtak vědět čím to bylo. Dík :wink:
Frantass
Příspěvek od Frantass » 11 dub 2011, 20:49
Mě to točí asi 10 vteřin a pak to nakonec chytne. Svítí kontrolka motoru, ale auto jede dobře. Občas se povede, že to chytne normálně.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 11 dub 2011, 21:00
Frantass píše: Svítí kontrolka motoru,...
Frantass píše:. Diagnostika nic nenašla ...
To je divné ne? Změň diagnostika 8)
Frantass
Příspěvek od Frantass » 11 dub 2011, 21:40
zítra zkusím vyblikat chyby a uvidím, to by mělo být spolehlivý :roll:
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 dub 2011, 21:48
spolehlivá je diagnostika, ale ten někdo ji musí umět ovládat
Frantass
Příspěvek od Frantass » 11 dub 2011, 23:33
v opravách aut se moc nevyznám, ale praxi s touhle diagnostikou už nějakou mám. Jinak ovládání Opel techu mi nepřijde nijak složitý i pro naprostý laiky. Souhlasím, že nad diagnostiku není. Jenom jako druhou alternativu chci vyzkoušet to vyblikání, protože jsem o něm četl jen tady na foru a ještě pro případ, že jsem zapomněl jak se s Opel techem pracuje :wink:
Martin Black
Příspěvek od Martin Black » 14 dub 2011, 15:28
ZDRAVÍM,
tak autíčko vyzvednuto ze servisu, nakonec palivové čerpadlo, spolu s velkou pojistkou. Kapsa odlehčena o trojku.
Prý už mělo nárok, tak snad bude ted drandit. Dál. Dík za infa a hezký den Martin
Příspěvek od hant » 14 dub 2011, 15:48
Frantass píše:zítra zkusím vyblikat chyby a uvidím, to by mělo být spolehlivý :roll:
mě to minulej týden spadlo do nouzáku a diag ukázala snímač otáček vačkové hřídele. Nastartovat šlo až po více pokusech a nezhasínala kontrolka motoru. Chybu jsem nechal smáznout a vyčistil jsem klapku a auto jede. Ale že to najednou začalo fungovat po vyčištění klapky byla prý náhoda. Potvrzeno Dennym a mým mechanikem. Tak čekám jestli se chyba znovu objeví a pak se zařídím.
Frantass
Příspěvek od Frantass » 18 dub 2011, 13:01
mě když už se povede normálně nastartovat, tak se mi po čase při jízdě rozsvítí kontrolka, ale auto do nouzáku nepadá. Jenom jsem vypozoroval, že nepatrně cuká při přidání plynu. Proto bych asi vsázel na čerpadlo, protože snímač otáček je nový. Jinak klapku mám dva měsíce vyčištěnou, před tím byla zas... jak jetel, musel jsem jí tahat ven, ale i tak to startovalo líp jak teď.
Kdyby šlo o to čerpadlo, tak mi to ukáže na diagnostice chybu asi až to bude totálně kaput, že?
