spojka opel astra g
golfis
spojka opel astra g
Příspěvek od golfis » 21 led 2011, 00:08
Dobrý den mám prozbu potřebuju poradit jak vymněnit spojkovou sadu na opel astra g 1.6 16V rv.1998 bez vyndání motoru? předem děkuji za odpověď.
denny
Re: spojka opel astra g
Příspěvek od denny » 21 led 2011, 07:30
Motor se nevyndavá kvůli spojce,ale celý spodní rám a pak převodovka.Jiný postup není.Bez zvedáku to asi nee.Taky držák motoru\rampu\ a vyvěsit chladič\chladiče\a řízení.
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 21 led 2011, 07:54
no, sikovny mechanik to poriesi aj bez demontaze napravnice. po odmontovani prevodovky je tam miesto (medzi nou a motorom) cez ktory sa da vymenit spojkove lozisko. no a lamela a pritlacny to je uz v pohode.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
