Záber spojky
Kotlár Laco
Záber spojky
Příspěvek od Kotlár Laco » 19 říj 2010, 19:31
Čaute chalani, môžete mi poradiť ako sa nastavuje spojkový pedál? Zaberá mi totiž strašne vysoko a bojím sa, že ju prestane úplne vypínať a zhorí mi lamela... Díky za rady
Astra G 1.6 16V LPG, Caravan from Italy
adam09
Re: Záber spojky
Příspěvek od adam09 » 19 říj 2010, 19:33
u astry g nelze nastavovat, je to hydraulické
Kotlár Laco
Re: Záber spojky
Příspěvek od Kotlár Laco » 19 říj 2010, 19:36
Super. A dá sa hydraulike nejako pomôcť, aby to nastavila niekam do stredu dráhy spojky? Lebo zaberá asi v horných 5 cm, čo asi veľmi v poriadku nebude...
adam09
Re: Záber spojky
Příspěvek od adam09 » 19 říj 2010, 19:41
možná jde odvzdušnit, to tady poradí znalejší, ale podle mě budeš muset časem novou spojku tzn lamelu,přítlačný talíř a ložisko
tenor
Re: Záber spojky
Příspěvek od tenor » 19 říj 2010, 20:02
Čím vyššie zaberá,tým je zodratejšia ...Ono to ešte chvílu vydrží,ale priprav sa na výmenu spojky.
Phrz
Re: Záber spojky
Příspěvek od Phrz » 19 říj 2010, 22:54
Me brala spojka vysoko, nechal jsem ji vymenit (komplet v oplu), brala chvili odspodu a byla pekne mekoucka, po par mesicih je zase vysoko jak byla. Ptal jsem se na to a musel by se vymenit nejakej ten pist (asi nejakej kterej ji nastavuje, uz nevim), kterej se casem unavi a pak bere vysoko. Zalezi spis na tom jestli spojka bere nebo prokluzuje. U astry se nic nenastavuje a pokud ti spojka zabira dobre, neresil bych to a nehledal problem tam kde neni
adam09
Re: Záber spojky
Příspěvek od adam09 » 19 říj 2010, 22:56
phrz: podle mě mysleli spojkové ložisko
Phrz
Re: Záber spojky
Příspěvek od Phrz » 19 říj 2010, 22:58
hele nevim, ja jenom platim....
btw. origo spojka komplet 15 tis Kč
Joska
Re: Záber spojky
Příspěvek od Joska » 02 pro 2010, 07:15
Tak to tady zase probudíme,
Mám poblémek, včera jsem tahal oktávku z pangetu - takže pro dobrotu na žebrotu. Držel jsem barduli na spojce trochu déle než bylo nutné a zbytečně. (cukanec pomohl)
ALe spojka zasmrděla - nic méně, jezdím normálně, dále nesmrdí -(teda počítám s tím že ještě vysmrádá auto) ale jinak nic. (druhý typ, že pustím spojku a auto nejdede - je způsobeno sněhem)
Poznám i jinak že je spojka špatná? - že zabírá výš, nebo níž?
A otázka na kolik asi tak přibližně výjde výměna? nemá někdo zkušenosti? díky
adam09
Re: Záber spojky
Příspěvek od adam09 » 02 pro 2010, 08:09
spojka vyjde na těch 13 cca,materiál viz kelly
a to sada + ložisko
pokud bys chtěl napiš sz a cena bude jinde :arrow:
Salám
Re: Záber spojky
Příspěvek od Salám » 02 pro 2010, 08:25
Když taháš auto a trošku tu spojku zahřeješ, tak že zasmrdí není nic zvláštního.. :wink: pokud auto jezdí ok dál, tak neřešit 8)
Hribek
Re: Záber spojky
Příspěvek od Hribek » 02 pro 2010, 09:00
Tak tak zatím neřešit, taky mi už spojka zasmrděla takovým způsobem ze to v autě smrdělo ještě týden než se to vyvětralo - holt couvání s naloženým vozíkem v blátě do kopce na stavbu :mrgreen: :mrgreen:
Smrad zmizel, spojka funguje dál bez problémů
Joska
Re: Záber spojky
Příspěvek od Joska » 02 pro 2010, 11:01
Tak 3x stejná odpověď, tak mám srdíčko v klidu. . . příště už jen cukat a nebo nepomáhat. Ne fakt jsem mu musel pomoci - visel tam a všichni ho objížděli...za 3 minuty bylo po akci...
Ale hned jsem dal lopatku do auta...to by se byla včera hodila.
jen tam pak nechal vestu na zemi...tak mám teď dvě.
