Kontrolka systemu rizeni motoru
Zdravim.Uz som z toho nestastny.Niekedy mi ta orandzova kontrolka svieti a niekedy nie.Nevie niekto poradit?
- mr.login
Re: Kontrolka systemu rizeni motoru
Co ti napsala diagnostika?
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Nebo alespon co jsi vyblikal. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... =vyblikani
Ono to je jako by jsi rekl nejede mi auto. Nevite nekdo co s tim ?? Diag je tady u tohoto problemu alfou omegou.
Praveze diagnostika ukazala chybu snimaca klepani.Tak sa to vymenilo.Cca 200km sa kontrolka nerozsvietila.A este mi v servise nieco naliali do nadrze na precistenie.Neviem nahodou,ci by sa to nemalo opakovat.Lenze ta kontrolka sa sem tam rozsvieti.Neviem ci to nahodou nezabudli vymazat.Lebo priznaky su rovnake,ale auto jazdi normalne,nic som nespozoroval.
- mr.login
Zkus to ještě jednou vyblikat, třeba to řekne něco novýho...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Clevece z tebe to leze jak z chlupate deky. Tak ja rikal Login, je treba jeste jednou vytahnout data z RJ proc rozla kontrolku a pak muzeme pokracovat v hledani.
Tak ja skocim v pondelok na diagnostiku a dam vediet.Dufam,ze to bude niaka prkotina.
Ale viete comu nechapem.Rozsvieti sa behom jazdy a niekedy prejdem aj 60km a nerozsvieti sa.Sam som zvedavi,o co go.
Neutracej za diagnostiku a jen to vyblikej.
co máš za motor
těžko poradit když jsme mimo.
obecně, pokud neztrácí výkon je to prkotina, možná špatný benzín, spalováné lambda??
nejlevnější je kvalitní benzín a nějaká přísada na čištěni vstřiků.
Ahoj.Mam 1.6 74kw 16V.Tankujem na shell.Neviem kde tankovala majitelka predomnou.Dneska som nalial do nadrze nieco na precistenie.Tak uvidime.Dneska som urobil asi 60km a kontrolka sa rosvietila raz.Ako som povedal prisiel som domov a nieco na precistenie som tam nalial.Uvidim.Dofam,ze to bude go.
Aj by som si to sam vyblikal,ale bojim sa,ze nieco tam pokazim.Uz som si precital aj navod na to vyblikanie,dnes som nemal cas,zajtra mam rannu tak po praci to vyskusam a ked to nepojde,tak sup.sup na diagnostiku.
