Nemrznoucí směs
Melodi
Nemrznoucí směs
Příspěvek od Melodi » 13 zář 2010, 22:14
zdravím vás chtěl jsem se zeptat nevíte někdo kolik je v X16XEl nemrznoucí směsy v chladiči ?
adam09
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od adam09 » 13 zář 2010, 22:40
Melodi
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od Melodi » 14 zář 2010, 05:42
Díky, možná mám po ránu trocha zalepené oči jen tam nevidím X 16 XEL, ale dle dedukce je tam cca 6 litru vody ?
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od Trdlo » 14 zář 2010, 06:53
Cca 6 litrů. Vzhledem k tomu, že ale nikdy nedokážeš vše úplně vypustit, tak i když to vyšplejchneš přes šroub na chladiči, doleješ něco málo přes 4 litry.
Melodi
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od Melodi » 14 zář 2010, 18:01
Díky 8)
kubík
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od kubík » 14 říj 2013, 16:42
ahojte mám opel astra G 1,4 16v 1999...chladící kapalinu jsem si nechal měřit a mám ji na -6°C..kapaliny je v expanzce na minimum.. tak jsem si koupil další litr a ted se ptám dolít do expanzky jen čistě tu nemrzoucí směs do risky max? nebo to mam naředit s destilkou..díky:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Vypravca
Re: Nemrznoucí směs
Příspěvek od Vypravca » 14 říj 2013, 16:48
Ak sa zmesti cely liter, tak kludne.
Ak nie, tak vytiahni, aby tam vosiel.
