zdarec,
znami mudela u gcka motor J14XE 16ti ventil to ze kdyz za studenyho motoru vyradi rapidne mu skacou otacky na dva dva a pul tisice... ale po ujeti zhruba jednoho kilometru se vse vrati do normalu... co bvy to mohlo delat ??? na diagnostice to bylo a nic nezjistily ... zkouselo se vymenit egr .. to nepomohlo.. nove svicky palivovy filtr ... skrtici klapka vycistena nevite co by to mohlo delat ??
kolisani otacek
Re: kolisani otacek
j14XE? to oznaceni bude trosku jinak ne?
cistili jste i krokovej motorek na klapce?
Re: kolisani otacek
tam zadnej neni je to ten motors s elektronickym pedalem... a motor bude asi teda X14 XE ... ono to prvni pismeno na te emisni karticce bylo pofiderni...
Re: kolisani otacek
Vzdycky tam musi byt servo motorek na klapce. Ten ti totiz udrzuje volnobeh. A kdyby to bylo s elektronickym pedalem, tak to nebude X... motor. Navic u Z motoru je servomotor i na ovladani rovnou, nejenom na volnobeh.
Re: kolisani otacek
tak to bude Z motor rikam ze se to na de emisni karticce nedalo precist ... je to skrtici klapka jak na fabce 16 ventilu se servo motorkem ve vniotrku klapky tudiz to nema krokac na volnobech nikde prisrobovanej na klapce jak treba u tech jednobodu... nemuside ze me delat takovyho blbca su automechanik tak vym co rikam... akorad ze tahla zavada je tak specificka z kterou sem se jeste nesetkal...
