Výměna chladiče - Astra 1.6 16V, 1999 - bez klimy
xman
Příspěvek od xman » 07 bře 2010, 11:36
Ahoj, měnili jste nebo vyndavali někdo chladič (verze bez klimy)? Jde to v praxi vrchem? Nebo se fakt musí vyndat jen spodem (tzn. demontáž nárazníku ...).... :?
Na pohled to vypadá že by měl jít i vrchem vyndat..., ale raději se ptám.
Díky.
xman/Kladno/Astra G 1,6i 16V
adam09
Re: Výměna chladiče - Astra 1.6 16V, 1999 - bez klimy
Příspěvek od adam09 » 07 bře 2010, 11:37
Nárazník lze sundat lehce, toho se neboj.
bundeles
Příspěvek od bundeles » 07 bře 2010, 12:42
Mělo by to jít vrchem,sundat saharu,odpojit hadice a potom jde chladič vytáhnout. 8)
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Bronek
Příspěvek od Bronek » 07 bře 2010, 12:56
Ja to delal tak,ze jsem sundal plastovy naraznik a vysunul spodem...myslim,ze jsem koukal,jestli by to slo vrchem a nejak mi to nevychazelo...sundat naraznik je jednoduchy.3plastovy nyty zespodu,2 srouby na boku+z plastu z nadkolí a myslim,ze vepredu u masky jsou jeste dva nyty.tot vse :P
xman
Příspěvek od xman » 07 bře 2010, 13:28
Je to asi treba potom ale trochu prizvednout ne? Malý nájezdy alespoň ..., asi jo díky za názory.
Bronek
Příspěvek od Bronek » 07 bře 2010, 15:03
ja to delal v garazi a mel jsem nadzvedlou jen jednu stranu heverem,abych se tam dostal a v poho :D
Příspěvek od Trdlo » 08 bře 2010, 08:40
X16XEL bez klimy, je výměna chladiče práce na půl hoďky. Lehce vytáhneš nahoru. Stačí povolit dolů saharu, povolit hadice, dva držáky chladiče nahoře a už jen vysunout. Zpátky v opačném pořadí. Ale nezkoušej to tahat s přišroubovanou saharou, zničíš lamely, ty 4 šroubky co jí drží stojí za to povolit.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 bře 2010, 08:42
Ano, na X14XE bez klimy som to mal tiez doma pred barakom za pol hodiny. Zaklad je dat dolu ten ventilator.Potom to uz krasne vyleze von. U 1,6 16V a 1,4 16V je to to iste.
TOPlist
