nestoji zo zaradenim stupnom
marko100le
Příspěvek od marko100le » 01 úno 2010, 16:48
nazdar chlapi,sused si kupil zafiru 2.2 16V Benzin 165 000km elegance.
auto je v pohode akurat ze byvame v miernom kopci a nechapem, zaradi 1 a auto sa cez motor posuvava pomaly dole kopcom ako keby mal motor slabe tlaky.
zatahovat rucnu v zime je nezmysel
tak poradte ci je to normalne (a ten kopec je ozaj mierny ziadne tatry) :D
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Oťas
Re: nestoji zo zaradenim stupnom
Příspěvek od Oťas » 01 úno 2010, 16:59
To má asi fakt malý tlaky.... já bydlím vprudkým kopci a když to nechám na jedničku, tak to drží, jen stočím kola pro jistotu k obrubníku.
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 01 úno 2010, 17:05
ale keby mal malé tlaky by to neštartovalo nie? a zle ťahalo...
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
marko100le
Příspěvek od marko100le » 01 úno 2010, 17:06
popravde povedane sa mi ani tah toho auta nejak nezda, na 2.2 som cakal viac.
A ked to dost papa (zere) olej mohlo by to mat mozno nie 165 000 ale 300 000 km, zodrate kruzky a tlaky su v prdeli.
a neni to take ze len pohupne a stoji, normalne sa to rozbieha.
svagor ma zafiru 1.8 16V a ide to slusne.
Hribek
Příspěvek od Hribek » 01 úno 2010, 17:09
u zafiry nemůžu posoudit ale u astry jo. mám 1,8 a 2,2ka taha proti ni jako kráva takže asi s tím motorem opravdu nebude něco OK
marko100le
Příspěvek od marko100le » 01 úno 2010, 17:34
odkazem mu nech si da premerat tlaky, a na zaklade toho to tu doriesime. 8)
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 04 úno 2010, 21:09
Ja keď som parkovával v kopci s astrou 1.6, tiež mi to na jednotke, (alebo spiatočke? nie som si istý) pomaly preskakovalo a auto šlo dole. Tak som dával aj ručnú. Pritom myslím, že s motorom nemám žiadny problém, ťahá dobre a aj spotreba je v norme. Ide o to, aký strmý je kopec, ťažko sa to od oka odhaduje, môže to dosť klamať.
marko100le
Příspěvek od marko100le » 04 úno 2010, 23:01
V stupnoch ti to nepoviem ,ale ja si myslim ze je to malo na to aby sa auto takto rozbiehalo.
1.8 16v tam drzi ako prilepene a navyse zere mu to olej a aj vodu tak s tim isto daco bude.
Predtim mal 1.4 incu(55kw) tak jemu sa to zda zeto ide dobre ,ale jaby som povedal ze ide tak ako 1.8 16v (zodrate piestne kruzky je moj nazor)
ducklin
Příspěvek od ducklin » 03 bře 2010, 11:22
Je mozne ze to ma nejaky suvis so spojkou, napr. ked auto papa olej len kus??
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 03 bře 2010, 12:22
No určitě bych to dal nějakému mechanikovi zkontrolovat a cvičně obrášil basebalovou pálku,kvůli případným nejasnostem při reklamování předchozímu majiteli. :lol:
Na vlastní kůži jsem vyzkoušel,že mi v kopci v pohodě ujede Astra 1.8 16V obsazená 4 lidma,takže ta 2.2 16V musí táhnout jako ......
Příspěvek od Trdlo » 03 bře 2010, 13:20
Jednoznačně malé tlaky... :(
