termostat
LumixM
termostat
Příspěvek od LumixM » 12 led 2010, 15:48
Čua hoši,mám dotaz,když jedu z kopce a vyřadím tak me padne ručička teploty dolů ale ne úplně a nebo když brzdím motorem tak taky padá,je mi jasné že to bude termostat ale můj dotaz je jiný,když jsem měnil minule termostat tak tan co jsem vytáhl z motoru mel v okrajovém plechu malou dírku ale ten co jsem koupil nový ji tam neměl.Takže se ptám jestli ta dírka tam má byt nebo jsou dva různé termostaty.(pokud to teda píšu správně) snad víte co mám na mysli,díky za vyřízeni Michal
Salám
Re: termostat
Příspěvek od Salám » 12 led 2010, 16:01
Možná by se hodilo napsat typ motoru..pro začátek.. :wink:
Štráda
Re: termostat
Příspěvek od Štráda » 12 led 2010, 16:04
Já měl ten samej problém,koupil jsem novej a bez odbublinkovávače :mrgreen: (můj název) a origo ho měl,tak jsem ho tam dal a maká to bezproblémů už 3týdny,takže to neřeš a vrhni ho tam...
Někdo to bez toho vymyslet musel a taky aby to makalo...
Naposledy upravil(a) Štráda dne 12 led 2010, 16:05, celkem upraveno 1 x.
Hellracer Štráda
LumixM
Re: termostat
Příspěvek od LumixM » 12 led 2010, 16:05
X16SZR 1,6 8V je to tak kazivé? měnil jsem ho asi před rokem a zas to blbne
Štráda
Re: termostat
Příspěvek od Štráda » 12 led 2010, 16:08
nevím či kazivé,ale já ho třeba neměnil 5let co mám astru,až ted....
mohla být nějaká výrobní vada,nebo je to normal a občas klekne-vždyt je to mechanické a jen kus plechu....
Hellracer Štráda
LumixM
Re: termostat
Příspěvek od LumixM » 12 led 2010, 16:12
tak to jo ,takže je to úpln fuk jestli je tam ta dírka v tom plechu nebo není jo?
Štráda
Re: termostat
Příspěvek od Štráda » 12 led 2010, 16:58
určitě,když to maká i bez ní..... novější technologie nu....
Hellracer Štráda
LumixM
Re: termostat
Příspěvek od LumixM » 12 led 2010, 17:03
diky všem hosi a ať astry klapou vám přeji
Štráda
Re: termostat
Příspěvek od Štráda » 12 led 2010, 17:06
no problema a tobě šlape taky bez problema.... :mrgreen:
Hellracer Štráda
Re: termostat
Příspěvek od spermin » 12 led 2010, 17:34
LumixM píše:tak to jo ,takže je to úpln fuk jestli je tam ta dírka v tom plechu nebo není jo?
ta dírka j e kvůli odvzdušnění a naplnění kapaliny, u novjejších není dírka, ale zase v dosedací
ploše má výt drážka a dává se tím do nejvyšší polohy
Re: termostat
Příspěvek od Trdlo » 13 led 2010, 08:25
Štráda: Jen pro upřesnění, ty máš termostat volně přístupný po otevření kapoty, hračka ho vyměnit. U X16SZR ale musí dolů rozvody, termostat je v hlavě motoru. :wink:
Štráda
Re: termostat
Příspěvek od Štráda » 14 led 2010, 00:45
Já vím,že tyto typy motoru ho maj takhle blbě,to bych byl taky nasr.nej..... :(
Já se mu jen snažil vysvětlit rozdíl mezi tím s dírkou a bez,aby nebyl vyplašenej... :wink:
Hellracer Štráda
TOPlist
