RYCHLA OTAZKA: Kde je kod motora?
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 led 2010, 19:59
Chlapi potrebujem rychlo vediet, kde je cislo motora? Je tma vonku a zima, nechce sa mi hladat, vcera som dobral antibiotika..
Kde mam hladat ten kod?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
mesr
Re: RYCHLA OTAZKA: Kde je kod motora?
Příspěvek od mesr » 03 led 2010, 20:03
ve velkém techničáku :D
Opel Astra Caravan,2.0DTI N-joy 2003
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 led 2010, 20:05
praveze nemam velky technicky, na slovensku je len jeden technicky preukaz a tam to nie je..
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 led 2010, 20:21
Nikto nic?
denny
Příspěvek od denny » 03 led 2010, 20:25
Je na hraně bloku motoru,tam ,kde je frema převodovky.Vedle měrky na olej.Musíš jít ven a kouknout pod kapotu.
Shuya
Příspěvek od Shuya » 03 led 2010, 20:29
ludia kupodivu ja tam ten kód nemám alebo je to tak zažraté alebo tam neni :D aj po očisteni tam neni =-O
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 03 led 2010, 20:32
tak sem hoď VIN kód a uvidíme
denny
Příspěvek od denny » 03 led 2010, 20:32
Naposledy upravil(a) denny dne 03 led 2010, 20:35, celkem upraveno 1 x.
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 led 2010, 20:34
No praveze som nasiel obrazok kde by to malo byt ale nebolo tam nic.. :(
VIN je W0L0TGF48W5109872
Shuya: ty si menil uz rozvody? lebo musim ich urychlene vymenit a hladat akurat kod motora ze kde je aby som vedel kupit tie spravne.. Len to chcem kupit sam v elite, mam tam nejaku zlavu cez kamarata...
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 03 led 2010, 20:38
Kód motoru je X16XEL, sér. č. motoru je 20B83017, pětidvířko r.v. 1998 vyrobeno v ANTVERPÁCH :D 8)
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 led 2010, 20:39
hehe preeesne tak, v antverpaach.. Diki mooc, Lukas, som ti zaviazany :)
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 03 led 2010, 20:45
A ještě: má klimu, altík 100A, kotouče i vzadu, předek v el. i zrcátka, tunel na lyže, určená pro trh v Německu a vyjela z fabriky na plecháčích. Má 4 bagy, výbavy komfort, zadní čtecí lampičky, ABS a poměr nápravy 3,74. :mrgreen:
ducklin
Příspěvek od ducklin » 03 led 2010, 21:03
kde sa da take naucit?? aj mne by sa to zislo koli rozvodom a tiez som tam nejako nevidel cislo motora, jedine ze by bolo pod tym nanosom spiny a oleja
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Shuya
Příspěvek od Shuya » 03 led 2010, 21:09
LuboŠ a nemožeš aj mne také urobiť?:-D mne niekto čítal win ale nešlo neskúsiš?
VIN: W0L0TGF08W5209233
tiež potrebujem kod motroa kvoli rozvodom
denny
Příspěvek od denny » 03 led 2010, 21:17
Shuya:
typ motoru X16XEL
3dvéř,vyrobeno v Antwerpách,určeno pro Rakousko.
