Problem s rozsvietenim sa kontroliek pocas jazdy opel astra
a.kvassay
Příspěvek od a.kvassay » 27 pro 2009, 10:56
Zdravim....
Chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s vymenou erg vgentilu na opel astra g 1.6 16v r.v.2004.Mam totiz problem s rozsvietenim sa kontroliek akumulatora emisii vyfukovych plynov a kontrolky motora pocas jazdy.V pohode nastartujem auto ide bez problemov ale niekedy pocas jazdy zacne cukat akoby nedavkovalo palivo,rozsvietia sa kontrolky a zhasne motor.vzdy chvilu pockam opat nastartujem aj ked niekedy mi nexce ihned nastartovat,naposledy mi zostala svietit kontrolka motora aj po nastartovani.ale potom ako som vypol motor a opat nastartoval tak zhasla....uz som skusal precistovat ukostrenia,vymenil som bateriu i sviecky takze mi zostava len ten erg ventil....alebo coho sa viac obavam daky skratovy kablik pretoze auto bolo burane....nemal tu niekto podobne problemy?dikes za kazdu radu.....
zEjn
Re: Problem s rozsvietenim sa kontroliek pocas jazdy opel astra
Příspěvek od zEjn » 27 pro 2009, 10:58
pouzij tlacitko hledat, na tema egr ventilu je toho tady vic nez moc..
napr. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... egr+ventil a kdyz budes hledat tak toho najdes mnoooooohem vic
Příspěvek od manli2 » 27 pro 2009, 10:59
no a co už tu tulik obehrená písnička prvné diagnostika a pak teprve něco řešit?
Příspěvek od mirda2908 » 27 pro 2009, 11:00
nemozes mat vodu v benzinu?
