mizne chladiaca kvapalina
Kexik12
Příspěvek od Kexik12 » 17 pro 2009, 19:46
v poslednom case mi dost mizne chladiaca kvapalina tipoval by som to na tesnenie pod hlavou ale to som menil v lete takze asi to bude nieco ine skontroloval by som aj vsetky hadice ale motor je suchy a ani pod autom sa nerobi mlaka ked stoji tak teraz neviem kde mam zacat nemal niekto podobny problem???? dakujem jedna so o motor Z20LET
Z20LET
Re: mizne chladiaca kvapalina
Příspěvek od Trdlo » 17 pro 2009, 21:51
Nech si někde v servisu provést defektoskopii, to je taková barevná voda, do ní se přisaje voda z nádržky v autě a pokud to změní barvu, je jasné, že máš pryč těsnění pod hlavou nebo problém na hlavě. Další únik kterej nemusíš zaznamenat je na vodní pumpě, může být tak malý a je to pod kryty, že to stíhá uschnout. Další pak jsou slavné o-kroužky k radiátoru topení...
Pokud by bylo tesnění pod hlavou více řachlé, budou se ti za provozu tlakovat hadice, půjdou bublinky do nádržky... Ale může to být tak malé a jen za určité teploty že nejjistější je ta kapalina.
Hadice apod. zase servis, nechat otlakovat a pokud bude klesat, je jasný, že je někde únik a díky tlaku by mělo i být poté vidět, kde to uniká.
Kexik12
Příspěvek od Kexik12 » 17 pro 2009, 23:22
dik za radu
Z20LET
