kontrolka riadenia emisii
ducklin
Příspěvek od ducklin » 01 pro 2009, 17:52
Zdravim, chcem sa opytat uz 3x sa mi stalo ze sa mi rozvietila spominana kontrolka, rozsvieti sa vtedy ked idem dlhsie bez plynu napr. z kopca, kontrolka ostane rozsvietena az do konca jazdy, pri dalsom startovani nesvieti. Tak isto uz dlhsie sem tam s autom cuka ked chcem udrzat rovnaku rychlost pri otackach 1500-2000, ked trochu pridam prestane to....Co by to mohlo byt?? dik za rady
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Re: kontrolka riadenia emisii
Příspěvek od Trdlo » 01 pro 2009, 17:54
EGR. na 99%. A není to kontrolka emisí.... Ale to je detail. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK » 01 pro 2009, 17:54
DIAGNOSTIKA
ducklin
Příspěvek od ducklin » 01 pro 2009, 18:30
Tak neviem ako sa to presne vola, v prirucke je to system riadenia emisii vo vyfukovych plynoch....ale je to detail pokial myslime na tu istu :wink:
Tak co s tym?? myslite ze bude stacit vycistit alebo vymenit?? Dobre ze som sa opytal ja som uz chcel objednavat lambda sondu....
adam09
Příspěvek od adam09 » 01 pro 2009, 18:34
A byl si už s tím na diagnostice ? ! ? !? !
ducklin
Příspěvek od ducklin » 01 pro 2009, 18:41
Nie, stalo sami vcera 1x a dnes 2x, takze som ani nemal kedy...ale chystam sa lebo potrebujem vymazat chybu s airbagmi, takze uz druhy dovod preco tam ist :cry:
