Probleeem BIG
Probleeem BIG
Ahoj kluci,
vcera se mi z cesty do Drazdan na vylet stal odtah z Biliny domu do Chomutova - v Biline na kruhaci koukam- kour zpod kapoty, taxem hned zastavil, chvili nechal stat a pak ji otevrel- jak kdybyste na motor hodili igelitak s olejem- vsude rozstrikanej olej, vicko diry na liti oleje pootoceny, a kour vychazel z prostoru, kde zacinaji svody, jakoby zpod tesneni,co tam je(kousek od toho je tusim lambda)....
TAkze se ptam- co to ku**a je????? Bojim se, ze nic dobryho to nebude a zacinam bejt co se Astry tyce docela zklamanej, furt jsem to auto hajil, ale posledni dobou se sere furt neco a stoji to peknej balik...
Ach jo...
Diky za Vase postrehy...Filip
Ach jo...
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Re: Probleeem BIG
a co třeba dotáhnout víčko, a až se vypálí olej na svodech co tam natekl tak to přestane kouřit....
Re: Probleeem BIG
No kdyz ti prskne olej na rozpalene svody tak mas kourovou a pachovou clonu zarucenou. Jak se ti ale otevrelo vicko na liti oleje???
Re: Probleeem BIG
nene,ten kour sel zevnitr, jakoby "foukal" zpod toho tesneni. A vicko jaxe mi otevrelo? nevim,asi nejakej skritek...
PHILIPS
Re: Probleeem BIG
Zpod těsnění svodů? No to stejně nepoznaáš, pokud ti to lilo vrchem a stejkalo, mohlo to vypadat že to je zpod těsnění, dokonale očistit a uvidíš. Pokud máš olej všude, zjevnou příčinu neuvidíš, dotáhni víčko, odmasti a očisti motor a potom hledej, zda problém přetrvává. A pokud ano, tak hlavně odkud to jde.
Prostě studenej motor vypucuj čističem, nebo arvou bo co použiješ, nech oschnout, nebo ofoukej vzduchem a pak nastartuj a sleduj co se kde děje.
Re: Probleeem BIG
Diky,zkusim to vycistit a pak pozorovat,to bude neco
PHILIPS
- Mojmec11
Re: Probleeem BIG
Já nedávno při nalévání oleje se trošku netrefil a zatekla mi trocha pod plastovej kryt motoru a na svody.Smrdělo to asi 3 dny,jak to postupně stékalo a pálilo se to.Prostě plastovej kryt dolů,očistit,nastartovat a sledovat.Taky si myslím,že to není nic vážného,jen ti pod víčkem utekl olej a pálí se na svodech.Kdyby to šlo z nich,tak by musely být válce plné oleje,ruplé těsnění a poznal bys to na chodu motoru a z výfuku by se taky pěkně hulilo.
Leda těsnění pod ventilovým víkem,ale že by to uteklo tak najednou to se mi nezdá.
Re: Probleeem BIG
Taky se přikláním k názoru, že to nebude zvlášť závažnej problém Filipe. Tipnul bych si špatně zadělaný víčko, pak je olej všude. Mě se stalo, že jsem si pocmrndal kryt svodů a paxe divil, co to čmudí zpod kapoty
