volnobezna kalpka
MURISEK2
volnobezna kalpka
Příspěvek od MURISEK2 » 08 lis 2009, 21:47
Mam problem se kterym bych potreboval poradit, mam astru g 1.4 16v r.2001. V nejspodnejsi hadicce nejmensiho prumeru ve volnobezne kalpce se mi srazi voda a auto pak cuka a nema ten spravny vykon poradte mi prosim nechce se mi do znackoveho servisu ale jestli to nepujde jinak tak budu muset
Re: volnobezna kalpka
Příspěvek od Trdlo » 18 lis 2009, 10:08
Prosím Tě, a s čím chceš vlastně poradit? Nějak jsem to nepochopil, navíc v té spodní hadičce nemá voda co dělat, vode je v těch vrchních...
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 18 lis 2009, 10:52
A je to voda nebo chladící kapalina? Taky nevím proč by se tam ta voda srážela,zkus proštourat tu dírečku v tělese klapky,možná je zatentovaná a proto se tam cosi sráží,jinak si myslím,že jakoukoliv vlhkost by měl sebrat průvan.
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 22 lis 2009, 22:34
diky podivam na to
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 30 lis 2009, 19:41
tak sem tu direcku v klapce prostour a je to dobre ale jak sem koukal nejak se mi zanasi klapka co se s tim da delat? mam nove svicky a benzinovy filtr tam mam necely rok tak nevim
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 01 pro 2009, 00:00
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 03 pro 2009, 16:25
diky ale tohle znam uz sem to delal jen mam jinak ten motorek je cely zadelany a nemuzu se k nemu dostat,je to pod takovim zalisovanim kritem co stim ? mam ho oddelat a taky to tam vycistit a dam to zas do kupy,nemas s tim zkusenost?
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 17:31
Co máš přesně za typ motoru? Dej sem fotku klapky a označ na ní co myslíš.
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 03 pro 2009, 17:57
mam 1.4 16v rok vyroby 2001 staci to ?
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 17:59
X14XE?? Z14XE??
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 04 pro 2009, 14:38
motor mam Z14XE :( zhruba pred mesicem se ji cistil a je zas nejaka zasrana hruza,co to vlastne zpusobuje ze se tak zaneradi? Da se s tim neco delat aby se nespinila? Joa co ten kryt musel bych to nejak sroubovakem vypacit nebo nevis co s tim?
HonzP
Příspěvek od HonzP » 04 pro 2009, 14:52
Chlape, hledej :-)
Někde je to tady i s obrázkama...
Doporučuju Ti vyndat celou klapku (myslím, že je na torxech, jako skoro všechno v astře), oddělat hadičky, klapku vyčistit (já použil STP čistič vstřiků, krásně to rozpouští bordel). Kryt, který uvádíš, nech být, je v něm ovládání klapky a tam špína nebude.
Nezapomeň na vyčištění dvou otvorů (jeden je malý) a i hadiček, u mne byly plné nějakého slizohumusu... Pak jsem jel s novým autem.
Akorát pozor, myslím že právě Trdlo upozorňoval na nutnost u Z motorů s klapkou nehýbat rukou, ale od pomocníka pedálem plynu... Já to nevěděl, takže klapku jsem vyčistil velmi důkladně v ruce, ale nestalo se mi nic špatnýho... a všude jsem se skvěle dostal, klapka byla jako nová. Ale třeba mám jen kliku :lol:
edit: přidávám odkaz na článek
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
Naposledy upravil(a) HonzP dne 04 pro 2009, 16:21, celkem upraveno 1 x.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Příspěvek od Trdlo » 04 pro 2009, 15:53
Ten kryt rozhodně nesundávej a jak bylo řečeno již výše, s klapkou nehýbej mechanicky. Jinak ji odrovnáš.
MURISEK2
Příspěvek od MURISEK2 » 04 pro 2009, 16:29
tak jo vycistim ji a uvidim za jak dlouho se zas zanese diky vam 8)
