divnej zvuk (treseni od motora)
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 20 říj 2009, 22:56
zadar nevim jak to posat ale skusim to: pri zarazeni 1stupně a pouštěni spojky jse někdy začne trepat (jak kdybi motor nebo neco v předu neumym to popsat a nemužu najit zvuk od kut to jde)dela to nepravidelne,je to zvuk jak když se rozjiždi traktor..
scarfacesk
Re: divnej zvuk (treseni od motora)
Příspěvek od scarfacesk » 21 říj 2009, 06:58
nemas nahodou dizel ? lebo aj mne nieco take roby. take brrrr brrrr brrr ale ako dostane vecie otacky prestane
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 21 říj 2009, 10:39
ne dizel nemam. ja nevim bud neumym pouštet spojku a jsem lama nebo se trepe neco kolem mototru nebo nakej past ..
madalv
Příspěvek od madalv » 21 říj 2009, 11:49
a kdy mas delane rozvody? me to taky vydavalo divnej zvuk a byla to spatna pumpa...
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 21 říj 2009, 12:10
norozvody budu delat zita! jinak se me i straci voda ale to asi nema nic společnyho.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2009, 12:58
Tak pri jednej robote by som asi aj tesnenie pod hlavou vymenil...Netlakuje ti hadice?
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 21 říj 2009, 13:06
jak poznam že mě tlakuje hadice???a co stoji vyměna těsnění pod hlavou? a je to lepši delat rovnou dohromady??
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2009, 13:24
Tak lepsie to je....Hlavne nemusis potom dva krat davat novy remen. Chyt hadice ked je teply motor, a nesmu byt moc tvrde...Ked ti bezi motor, nejde z neho para? Moze tu vodu spalovat, alebo ti iba niekde vyteka.....
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 21 říj 2009, 13:33
no tak to skusim ..a ta cena je asi kde ??to zas bude palka
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2009, 13:47
Tazko povedat....Tesnenie pod hlavu okolo 800Sk,pod vyko ventilov okolo 600Sk, sroby na hlavu okolo 800Sk plus robota okolo 3000Sk. Samozrejme plus novy rozvodovy remen...ale ked ides robit rozvody, tak je to uz v tom....
Su to len orientacne ceny...zalezi za kolko si to dokazes zohnat ty....Tie ceny nie su nejak presne...
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 21 říj 2009, 13:52
no ja tomu vubec nerozumim tak to bych nechal na servisu ale znamena to cca 5000kč rozvody maji stat 5500kč ..tak na touš asi nebudou penizky leda dalši mesic. da se jezdit s prasklym tesnenim pod hlavou?? menil jsem chladič protože utikala voda tet rozvody a vodni pumpa možny unik chad.kap .že by to tesnení?? :cry:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 říj 2009, 14:18
JA neviem..Sak skus to s tymi hadicami, potom pozri na vyfuk, ci ide z neho para....Daj tam pri vyfuk aj ruku, ci ju mas vlhku...to spoznas...neboj....
Voda moze aj cez tu pumpu unikat...Ale to by si videl pod autom aspon nakapkane...
Mne sa voda stracala cez tesnenie pod hlavou....Kradne som dymil....
Treba to spravit cim skorej..Bo sa potom moze stat, ze to clovek neustriehne, a uvari motor dosledkom nizkej hladiny vody alebo aj potom oleja.....Zalezi kde to tesnenie pod hlavou praskne.....Na corse to prasklo tak, ze sa olej z vodou miesal..a nasledne sestra zadrela motor....Ked som ho potom otvoril, bol pekne hrdzavy zvnutra......Cize nepodcenovat to...Ale nechcem ta strasit...daj si to hlavne skontrolovat nejakemu znamemu..:Bo v servises ti ochotne aj to tesnenie vymenia.....Aj ked bude mozno dobre.
