Motor bere olej
Motor bere olej
Mám motor Z22SE a na 1000km mi zebere 1L. Mám udělenou GO hlavy. Jediná možnost kama se teď strácí olej jsou pístní kroužky? Chtěl bych to nechat opravit nemáte někdo představu kolik stojí pístní kroužky?
Opel Astra coupé Bertone 2.2i
Re: Motor bere olej
tolik oleje přes kroužky
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Re: Motor bere olej
1l na 1000km je u 1.6 16v normalni.
Udava to aj vyrobce
ja to mam skoro stejne
Motor bere olej
Tak přes co se může ztrácet tolik oleje? Nebo něco zdrbali mechanici jak dělali GO hlavy.
Re: Motor bere olej
A únik pod autem nemáš ?
Re: Motor bere olej
Mě to žere taky, sice né tolik, ale po 2000 jsem doléval 0,5litru, u X16XEL běžná praxe, ale u Z22SE je to dost velká spotřeba oleje. Jak dlouho tu GO hlavy máš udělanou? Aby už všechno bylo správně zaběhlé. JInak přes kroužky to může žrát taky, pokud ti nikde neutíká, co si nechat změřit tlaky na válcích, tam by se to mělo poznat, než rozebírat celý motor.
Re: Motor bere olej
Ked sme uz pri tom tak moja priemerna spotreba je tiez okolo 1l na 1000km.Ale velmi zaujimave je to ze niekedy ten olej zozere a niekedy nie.Mam to oskusane,ked jazdim domov na vychod slovenska.Bezne dolievam tak pol litra oleja,ale niekedy tu istu trasu prejdem a nezozere ani kapku.A este max. oleja mi zozralo 1l na 400km a minimum 1l na 1800km a pritom s motorom nebolo nic robene.Tak neviem co to ma na svedomi?
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: Motor bere olej
když to tady tak čtu, tak jsem na tom podobně, mám teda Z18XE, ale pokud jezdím v okolí domu, takové ty pojížďky, tak mi 1l oleje vydrží tak na 1000-1200km, ale minulý týden jsem jel po dálnici, najel jsem asi 600km (z toho po dálnici 400km) a sežralo mi to skoro celý litr, pod autem mám sucho, ani kapka, parkuju v garáži, už jsem taky přemýšlel o výměně kroužků, ale nevím, jestli to k něčemu bude
- monderka1
Re: Motor bere olej
a ja sem spatnej, ze mi to zere 0,2l na 10 000km
, to jsou hrozny cisla co tu pisete
Re: Motor bere olej
Taktiez uvazujem o vymene kruzkov,ale rad by som pocul od niekoho kto stym ma skusenosti ci to ma vyznam.Nieze do toho investujem min. 15.000kc (neviem kolko by to stalo,len odhadujem) a zistim ze namiesto 1l na 1000km mi po vymene kruzkov bude zrat uz ''len'' 0,5l na 1000km.Dakujem za nejake uzitocne udaje,ako spotreba oleja pred vymenou a po vymene
- genius0011
Re: Motor bere olej
já myslel že je to téma na 2.2 16v
na 1.6 16v o oleji je toho plno jinde
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Motor bere olej
proc by to nemohlo zrat tolik oleje kvuli krouzkum?Znamej mel v pi.. krouzky na passatu a na 100km to sezralo 0,5L,myslim ze to uvaril a pak to musel nechat komplet prekrouzkovat.Nevim kolik to bude stat ale 5tisic to urco nebude
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
Re: Motor bere olej
vzhledem k ceně opravy vždy navrhuji nejdříve přísady do oleje a dekarbonizaci. cena cca 500 Kč a to nikoho nezrujnuje
Re: Motor bere olej
díval jsem se do EPC a cena sady pístních kroužků mi vyšla kolem 2000,-Kč což není tak moc, otázka jestli jsem trefil všechno co je potřeba
