Po nastartování od motoru jde vrceni (klepání)
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 18:02
Ahoj, moc prosím o pomoc!
Pri odjezdu z prace mi to zacalo delat hodne i po nastartovani - a hlavne to zacalo vydavat nejaky zvuk.
Kdyz jsem prijel domu a pak chtel jet nakoupit tak jsem nastartoval v pohode a kdyz jsem se rozjel tak to zacalo vydavat vrceni od motoru (klepani) a napeti slo pod 11V... po chvili ten zvuk ustal a napeti bylo 14V...
Zkousel jsem jinou baterku ale stejny stav, akorat ten zvuk byl uz pri startu (ten byl kratkej a nekdy pak delsi). Napeti slo opet pod 11V a kdyz se ustalilo nad 13V tak ten zvuk ustal.
Nejvic se hrozim toho zvuku. Posilovac porad nejde... nedokazi nastartovat aby baterka nesla pod 11V (dve baterky).
Nejvic me zarazi take to, ze ranni jizda byla naprosto v poradku...
Muze to byt nasledek vymeny rozvodu???
Naposledy upravil(a) madalv dne 25 srp 2009, 21:06, celkem upraveno 1 x.
denizuko
Re: Rozklepání motoru při rozjezdu.
Příspěvek od denizuko » 25 srp 2009, 19:37
Takže se to od soboty ještě zhoršilo?
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 19:51
jj... bohuzel je to jeste horsi...
divne ze dneska rano to bylo ok a odpoledne pri vraceni z prace to uz slo do kytek...
madalv
Re: Po nastartování od motoru jde vrceni (klepání)
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 21:07
:arrow:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 25 srp 2009, 21:32
me tohle delal altenator, nekdy to vrcelo hodne a nekdy ne
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 25 srp 2009, 21:36
To by pak vysvetlovalo ty vypadky serva,ne?
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 21:41
prakticky by to pak vysvetlovalo, ze nejde servo...
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 21:44
nejhorsi ale je, ze nemuzu vyzkouset zda to ten alternator je nebo neni... :(
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 21:48
jeste jedna perlicka. dneska kdyz jsem si chtel dat vic nahlas radio, tak napeti na baterce slo na 11,3V a prestal jit posilovac... treba nekoho neco napadne...
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 25 srp 2009, 22:05
Dobijeni, tak si zajed do tech Radcic k Hodkovi, je to hned u zastavky uprostred dediny na te hlavni ceste, ten ti to rekne.
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 22:07
Ja tam ale nedojedu, protoze mi to zacne rvat i behem jizdy a kdyz nevim co to je, tak se dost bojim...
Příspěvek od Defender » 25 srp 2009, 22:11
Zkusím jen, jestli nemáš někde nějakej kraťas, koukal jsi už na tu průchodku 5tých dveří a konec konců na všechny dveře a kabely na který se dostaneš ?
Já ti neumím poradit, je to jen nápad a pokud si to už absolvoval, nebo je to celý blbost, tak se omlouvám :wink:
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 22:13
tvůj nápad oceňuji, ale to by zlobilo pořád a ne až teď a hlavně ten posilovač se postupně zhoršoval... ty pruchodky můžu sjet ještě jednou, ale ten zvuk neni normalni...
madalv
Příspěvek od madalv » 25 srp 2009, 22:22
a mají rozvody nějaký vliv na alternátor (točí s ním nebo tak?)... asi hloupá otázka...
nebo pumpa???
Phrz
Příspěvek od Phrz » 25 srp 2009, 22:40
no toci to s nim, je to spojeny remenem kterej jde pres kladky, pumpa se meni taky kolem 100 tis km tusim, nebo kdyz zacne šustit
Naposledy upravil(a) Phrz dne 25 srp 2009, 22:43, celkem upraveno 1 x.
