teplota motoru
Phrz
teplota motoru
Příspěvek od Phrz » 16 srp 2009, 15:59
Je normální ze pri tehlech vedrech (32C) se zapnutou klimou a jizde cca kolem 150 kmh leze teplota na budiku ke 95-98C? nebo by mela drzet stale na 90?
mr.login
Re: teplota motoru
Příspěvek od mr.login » 16 srp 2009, 16:43
U me je to taky takhle...
Daignostika VAG-COM
Arcon
Re: teplota motoru
Příspěvek od Arcon » 16 srp 2009, 17:55
No vidiš, a mě se to zase ani v tědlech vedrech na těch 90 nedostane, furt je to nejakejch 86-87...
langdon2
Re: teplota motoru
Příspěvek od langdon2 » 16 srp 2009, 18:25
Si vymente termostaty......Ja mam stale 88 - 90....nech robim co robim......KEd mi to leze uz nad 92 sa mi spusti vetrak a hned to schladi na 90.....
Termostat kupujte ovsem aj s domcekom, nie iba vlozky..Bo vecsinou byva zodrata dosadacia plocha domceka. CCa 1800Sk stal ten moj.
Skuti
Re: teplota motoru
Příspěvek od Skuti » 16 srp 2009, 18:54
Nemám klimu ale snadno se mi dostane teplota k 95 ale už mi sepíná větrák, takže to nehrotím a termostat nekupuju. Možná že by to pomohlo, ale kdysi tu někdo psal že je to u benzínových motorů běžné.
stepi
Re: teplota motoru
Příspěvek od stepi » 16 srp 2009, 20:21
Já sem tý teploty nedosáhnul v tomhle horku nikdy. Termosta byl pořád otevřenej. Výměna za novej komplet pač ten domeček byl vytlačenej a teď se mi drží teplota na 88 stup. Ve městě to vyleze na 92 a hned sepne ventilátor a teplota zase kolem 90. Ale nad 95 mi to ještě ve městě nevylezlo 8)
Phrz
Re: teplota motoru
Příspěvek od Phrz » 16 srp 2009, 22:26
no ve meste to je na 90 a termostat je pul roku stary, leze mi to jen na dalnici
Phrz
Re: teplota motoru
Příspěvek od Phrz » 16 srp 2009, 22:33
Arcon píše:No vidiš, a mě se to zase ani v tědlech vedrech na těch 90 nedostane, furt je to nejakejch 86-87...
podivejme kdo se nam regnul :D
RomanK
Re: teplota motoru
Příspěvek od RomanK » 17 srp 2009, 01:47
1.4 na dálnici při 150 km/h ve 32 st. se zaplou klimou může mít termostat naplno otevřený, ventilátory můžou běžet naplno a stejně to nebude schopné uchladit motor. Jaké máš při tom otáčky?
langdon2
Re: teplota motoru
Příspěvek od langdon2 » 17 srp 2009, 07:03
1.4 16V ma pri rychlosti 150 km/h cca 4700 ot.
Phrz
Re: teplota motoru
Příspěvek od Phrz » 17 srp 2009, 12:30
tak tak ale teplota neroste ani pri rychlsotech nad 170kmh
langdon2
Re: teplota motoru
Příspěvek od langdon2 » 17 srp 2009, 12:32
Presne, ja neviem co s tymi autami mate....Sak ked mam normalny termostat, tak ten sa bud otvori alebo zavre, cize je normalne ze tu teplotu si stale udrzuje....A praveze na dialnici by sa ti to prehrievat nemalo....Sak cim rychlejsie idem, tym vecsi napor vzduchu mas, a tak ho lepsie chladis....
Si to dajte opravit ... :lol: :lol: :lol:
tenor
Re: teplota motoru
Příspěvek od tenor » 20 srp 2009, 16:15
....Tak som sa 3/4 roka tešil že mám nový,dobrý termostat :x Pred vianocami som vyplácol 2.500Sk za výmenu a dnes pozerám a teplota sa mi horko-tažko šplhá na 80st.C :x a to je vonku 28st.C Asi budem musieť absolvovat ostrejšiu výmenu názorov v servise kde mi to robili :twisted: /Podotýkam že termostat mi menili celý aj aj s tou hliník.prírubou / Kua,je možné aby tie termostaty takto odchádzali?? :?
tenor
Re: teplota motoru
Příspěvek od tenor » 21 srp 2009, 14:35
Keďže moje jednanie v servise/do ktorého už nikdy nepojdem/nedopadlo dobre, chcem si termostat vymenit sám.Problém v tom nevidím, ale tentokrát nechcem menit celý/aj s hliník.kolenom/ale len vložku.Viem že sa to tu už niekde písalo že by tam mala pasovat z 1,7DTI????? ak sa mýlim tak ma opravte a dost by mi pomohlo aj katalóg.číslo. Diky!
Shimmeron
Re: teplota motoru
Příspěvek od Shimmeron » 21 srp 2009, 15:00
Tak neviem ja mam novy termostat ( nakolko aj auti je nove :lol: ) a tiez som mal teplotu pod 90 stale, a na dialnici som mal ledva trosku nad 90??? Tak co riesite ked to mate pod 90? Btw ten budeik je aj tak orientacny ked by ste supli teplomer do chladiacej nadrzky tak by ukazoval inak ako v aute... 8)
Moj S-opel TU
