Vynechavanie plynu, zly start, vysoke otacky pri starte!
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 22 črc 2009, 14:07
Opel Astra G 1.4 66KW r.v. 1998, najazdenych 165 000 km.
Auto je po vymene oleja, filtrov, sviecok, lambda sondy, zadneho a stredneho dielu vyfuku, tyciek
stabilizatora a hornych ulozeni tlmicov ( v ramci opravy po kupe auta ).
Diagnostika neukazala nic. Skrtiaca klapka a EGR ventil cisteny.
Problem c. 1.)
Auto niekedy nechce nastartovat, nastartuje az na 2-4 pokus, potom ide cely den v poriadku.
Niekedy sa to vyskytne raz za 3-4 dni, inokedy aj 2x za den. Deje sa to vacsinou rano, ked je vonku
chladnejsie. Cidlo motora skontrolovane, udava dobre hodnoty.
Problem c. 2.)
Pri nastartovani vybehnu otacky na 1500, nasledne sa po 100-200 metroch ustalia a idu aj na
volnobehu ako maju ( 800 cca ). Stava sa to aj pri zlom nastartovani ( vid vyssie ).
Problem c. 3.)
Po vymene sviecok a palivoveho filtra auto v prevodovom stupni 2 a 3 pri stlacenom plyne takmer na
doraz ako keby vynechavalo, ako keby 2-3 vynechal stlaceny plyn.
Poradi niekto, prosim?
Re: Vynechavanie plynu, zly start, vysoke otacky pri starte!
Příspěvek od Trdlo » 22 črc 2009, 23:07
Ad 1) podle mně načaté immo - neupadl ti klíč? Hádám sice, ale myslím si to., nebo načatá palivová pumpa.
Ad 2) Že by automatický sitič??
Ad 3) Těžko radit bez znalosti live dat auta, ale to se vztahuje na všechny tři body....
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 23 črc 2009, 09:31
1) je pravda, ze spinacia skrinka mi niekedy blbne, pretaca sa, kluc sa v nej zasekava...cize je to aj mozne...
2) automaticky sitic je co? ,-) resp. ako to mam chapat?
3) vyskusam tie live data...
