Prosim HELP, X18XE1 problem
DavidS
Příspěvek od DavidS » 02 čer 2009, 11:07
Zdravím všechny Oplisty
Mám Zafiru s motorem X18XE1, a řeším zajimavy problém.
Auto nejde za plynem při "vlažnem" motoru tzn. když nastartuju ráno úplně studený motor, sepne sytič a vše OK, jedu s nim asi 5 km do prace, necham auto chvili stat a jakmile ho nastartuju (tak po 1-5 h) nastava zmiňovaný problem. Někdy to po startu divně brbla a jakmile přidam plyn dusí se. To trva tak 3-5 min. Potom zas vše OK. Když je motor zahřaty (termostat není na nule) závada se neprojevuje. Děje se to tedy jen když je termostat spadly, ale motor neni úplně studený.
Vyměnil jsem: svíčky, všechny filtry, komplet výfuk (byl sežrany), svody (byly prasklé), lambdu,
vyčištěná škrtící klapka, kontrola EGR (prý je OK).
Tak nevím čím by to ještě mohlo být, prosím nějakého dobrého člověka o radu, už jsem z toho zoufalý.
Díky za každou reakci
DavidS
Re: Prosim HELP, X18XE1 problem
Příspěvek od HerryCZ » 02 čer 2009, 11:15
Termostat ti otvira jak ma ??? A co klapka, je taky OK, mel by jsi ji mit elektronickou, tak jen jestli nedela nejakou paseku pri otvirani a zavirani.
EDIT: Ehm mas X motor takze mas mechanickou.
DavidS
Příspěvek od DavidS » 02 čer 2009, 11:17
Mysliš že by to mohlo byt termostatem??
DavidS
Příspěvek od DavidS » 02 čer 2009, 11:19
Jestli máš namysli škrticí klapku, tak ta je vyčištěná a je prý OK (řekl servisak).
DavidS
Příspěvek od DavidS » 04 čer 2009, 09:23
Poradte pls nekdo, vymenil jsem cidlo teploty a furt nic :(
Příspěvek od HerryCZ » 07 čer 2009, 08:29
A co ten termostat ???
Příspěvek od Mike.S » 07 čer 2009, 08:32
přesunuto do sekce Benzín
