Termostat u Z22SE
riddick2663
Termostat u Z22SE
Příspěvek od riddick2663 » 16 úno 2009, 00:03
Zdarec, nemenil jste nekdo termostat u motoru Z22SE? Mam ho v Zirafe a evidentne se mi nezavrel. Co jsem koukal na obrazky motoru, tak to vypada, ze je zezadu motoru ... ? Prisím o radu jak se k nemu dostat nejlepe. Diky
Re: Termostat u Z22SE
Příspěvek od Trdlo » 16 úno 2009, 10:04
Pomůže Ti tenhle obrázek?
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 16 úno 2009, 10:43
Naprosto skvělé :-) Děkuji. Ráno jsem na to koukal a myslel jse si to. Už jsem se lekl, že to bude přimo zezadu. :)
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 16 úno 2009, 18:40
Tak sehnat termosta na Z22SE je značný problém. Nemáte někdo typ na nějaké prodejce? Pokud ho někde vedou, tak na objednání a to ještě jestli. V Oplu stojí 1200,- též na objednání. Díky
Příspěvek od Mike.S » 16 úno 2009, 19:14
to je vcelku dobrá cena, já ho bral v lednu na Z18XE v Opelu za 1990,-
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 16 úno 2009, 19:54
Tj, ale první jsem zkoušel Autotepas v Holešovicích a tam napřed říkal asi 6půl a nakonec asi 4.9, tak to jsem šel do kolem. Že jen celej. No a v Srba je cena těch 1200 cca. Když si to nechám vyměnit, tak -35%. Ale na Jílovišti u Srba zase stal 1900. Jiný kraj, jiný mrav :-) Takže vcelku cena slušná ale :-)
Příspěvek od Trdlo » 16 úno 2009, 21:23
Termostat na Z22SE má objednací číslo: 1338008 a měl by stát 1127,- Kč. (to je vložka do těla)
A kompletní termostat, včetně komory má obj. číslo: 1338136 a měl by stát 6203,-
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 17 úno 2009, 10:58
To jsou objednací čísla u Opla?
tenor
Příspěvek od tenor » 17 úno 2009, 12:52
:o no bacha na tu vložku!!! :o .. tu sice možeš vymenit,ale vacsinou byva vydrane aj to osadenie v kolene,takže sa ti može stat že daš novu vložku a bude ti prepuštat aj tak. Ja som menil na 2,0 DI /tam je to to iste/ a dal so za neorigo /cele koleno aj s vložkou/ - 2.200 Skk aj s prácou.Takže by som moc nešpekuloval :o
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 17 úno 2009, 15:35
Tak jsem na to koukal a u tvého dieselu se měni opravdu celé tělo, u mě se prodává jen vložka. Viz Autobenex. Je jediný kdo ho má zdá se a čekací doba 2 měsíce :-( Holt atyp.
Příspěvek od Trdlo » 17 úno 2009, 20:10
u Z22SE se mění i jen vložka... ty kódy co jsem napsal jsou kódy přímo opla....
riddick2663
Příspěvek od riddick2663 » 20 úno 2009, 10:35
Tak vyměno u Opla v Srba Servivu v Řepryjích. Termostat objednali ve 4 odpoledne a ráno v půl 11 volali že je skladem. Vyměnili ho na počkání, dali novou náplň a nechal jsem tam 1950,- takže pohoda :-)
