Pri zapnuti elektospotrebica klesnu otacky...
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 28 led 2009, 17:12
Co to moze byt? Nenapada niekoho nic co by mi mohlo pomoct? Vcera som sedel v astre 1.6 74kw a po zapnuti elektrospotrebica napr ventilatoru topenia na 4 stupen nic neklesa otcky su konstantne.Na mojom aute s rovnakym motorom x16xel otacky klesnu pod 500 aj ked pohnem s volantom dost to klesa. Rozmyslal som ze je vadny alternator ale meral som napatie pri 4000ot a daval 14,33V to je v norme tak netusim poradte prosim. Chcel by som este dodat ze nepiste odpovede prikladu ze to je normalne lebo to normalne nieje. Dakujem :? :? :? :? :? :?
edit by Trdlo: přesunuto do správné sekce
Salám
Re: Pri zapnuti elektospotrebica klesnu otacky...
Příspěvek od Salám » 28 led 2009, 18:44
Kup vyzkoušej to s novější baterkou, dle mého to dělat přestane
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 29 led 2009, 23:34
Mam novu bateriu. Urcite je dobra a je aj dobre nabita proste je 100 percentna. :o
tappaja
Příspěvek od tappaja » 30 led 2009, 03:51
Projel bych kostry + kontakty na baterce a pri tom otaceni volentem bych omeril napeti na baterce. A preci jen bych zkusil od nekoho druhou baterku, takovejch uz bylo, co tvrdili, ze je baterka OK...
99' Astra Caravan 1.6 16V
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 30 led 2009, 09:49
Vravim baterka je 100000000000% dobra a uz som skusal aj ine. To nieje v nej. Este skusim odmerat to napatie pri zapnuti elekrtospotrebica ze na kolko klesne...
kony1988
Příspěvek od kony1988 » 30 led 2009, 10:18
Mi to dela taky, nekde utika moc napeti, nebo altik nestiha. Taky zkusim koupit kapacitator na subwoofer.
Astra G coupe X18XE1, ladeny lauf, k&n svice, odstineny primy kit sani GREENyaaaaaaaeh bejbe
Majesty
Příspěvek od Majesty » 30 led 2009, 10:29
Rozhodně bych prohlédl kostru u motoru, tam bývá často zakopaný pes. A vůbec celkově kontakty na baterce a altíku. Baterka může být nová, ale vůbec to nemusí být záruka, že je dobrá (vlastní zkušenost). No a pak bych taky proměřil, kolik dává altík při zatížení. Takže třeba nastartovat, rozsvítit světla a pustit naplno topení a ventilátor.
Obrázek Obrázek O nás
APiK
Příspěvek od APiK » 30 led 2009, 10:45
Každý větší odběr se ve špičce projeví na chodu volnoběhu (poklesem). Jde o to, zda je to únosné. Mě třeba servo ve špičce taky shodí citelně volnoběžné otáčky. Nejvíc se to projeví vždy po startu (celkem logický proč).
No a pokud to únosné není tak:
* kontrola baterie
* kontrola dobíjení
* kontrola uzemnění bloku motoru (možno si pomoct na zkoušku startovacím kabelem)
tappaja
Příspěvek od tappaja » 30 led 2009, 10:52
Pak me jeste napada volnobezny ventil ala krokac, minimalne by ho chtelo ceknout a popripade vycistit.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 30 led 2009, 13:26
Ak je elektrika OK, tak tiež si myslím že je problém v regulácií voľnobehu. Alternátok žiada vyšší príkon a regulácia voľnobehu motora to má problém dorovnať.
Příspěvek od spermin » 30 led 2009, 16:28
to je v pořádku, komu to nedělá, tam je spíše problém.(muje zkušenosti) :D
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 01 úno 2009, 15:07
Kde vlastne je ukostreny alternator?? A este ako zistim ci regulator pracuje spravne???
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 02 úno 2009, 20:48
Dnes som vybral alternator precistil a premeral. Je tu nieco cudne lebo nikde som nenasiel aby sa do astri g daval alternator Valeo a este som si vsimol ze je to rok vyroby 02 a ja mam auto z roku 1998.Hm?? davali ci nie?? Tie otacky mi stale klesaju a neviem preco ale ked som spustil vsetke spotrebice v aute tak otacky uz neklesaju...Ale zacal sa nahrievat kabel co ide od plus polu baterie ,minus bol chladny. Napatie pri skoro vsetkych zapnutych spotrebicoch na baterke pri volnoehu bolo 13.1V. Ja uz neviem co to je nedava mi to zmysel ak to nieje alternator tak co?? Autu pri strednom a nizkom odbere kolisaju otacky a pri vysokom odbere krasne stabilne aj pri toceni volantu. Ked nerobim nic so spotrebicmi otacky nekolisu.Ake alternatori mate vy??
Příspěvek od spermin » 04 úno 2009, 10:05
víš na kolik je ampér :? dost důležitý údaj, měl by mít min. 70A pro benzín a 100A pro dýzl.
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 04 úno 2009, 21:19
Pise tam ze je 100Amper
