Lambda sonda X16XEL
Re: Lambda sonda X16XEL
Příspěvek od Defender » 02 lis 2012, 19:20
Tak dneska jsem si koupil lambdu :D i když to na první pohled vypadalo, že je v OK tak ve finále Alzafir podle výsledků na diagnostice odhalil že je na 99% KO :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek
No a teď babo raď aby to bylo správně zapojené s původními dráty :( prostě bych potřeboval někoho s měřákem a přez elektriku zdatného, aby mi víc než asistoval při výměně, díky za postřehy :lol: 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 02 lis 2012, 21:05
Sím sím já se hlásím, já mám :lol:
Příspěvek od Defender » 02 lis 2012, 21:35
Tak v poho Aleši, tak přijeď v neděli do Prahy :lol:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 03 lis 2012, 11:27
:lol:
Hele ale jsi říkal, že tam máš jen jeden drát na ty lambda sondě ne? Tak co je za problém? Napájet na tu novou starej kabel?
Jinak to s tou lambdou je mazec - Opět jsem o něco chytřejší - Nestačí tedy jen diagnostika kdy je vidělt jestli lambda funguje (mění se plynule její hodnoty v rozmezí cca 200-1000ma) nebo je tam stabilní hodnota (je KO) nebo padá na nulu (je KO) ale je třeba i ty data vyhodnotit, páč její data můžou bejt totálně mimo jako v tvém případě. Tímto děkuji Alešovi za ochotu při vyhodnocení.
PS jinak pro mě by to problém nebyl to přehodit. měřák mám taky pájku taky ale 220V ee :cry:
Příspěvek od Defender » 03 lis 2012, 14:16
Kluci díky, ale iž jsem nazítra odpo domluvenej s Yankem :D a Martas ne ze mám jeden drát, ale že mám 1 lambdu, dráty to má 4ři a stejně se nic pájet nebude :D
Pak dám vědět jak to dopadlo :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 03 lis 2012, 14:31
někde byl návod dle těch drátů
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=10188
Příspěvek od spermin » 03 lis 2012, 16:44
tak co ta Getz, žádné zkušenosti :x
marvys
Příspěvek od marvys » 04 lis 2012, 11:42
Dneska jsem objednal lambdu2 od VDO tak uvidim jestli pomůže. Mám dotaz na místní odborníky. Jakou funkci plní lambda2? Vím že je kontrolní, ale co se stane když kontroluje blbě a posílá řj mylné info. Děkuju Alzafirovi, že na ostravské pneumatikádě u Frydexe přečetl data z mé zafči.
Příspěvek od Defender » 04 lis 2012, 19:08
Takže lambda za mé asistence vyměněna Yankem u něj u garage, tímto Romčovi děkuji a to ne za pomoc, ale vlastně za úplné provedení výměny :) 8)
Tak a teď poznatky jede to normálně, prakticky ani nepostřehnu nějakou změnu, ale na vyhodnocení spotřeby je asi opravdu odjetých 15 km s novou lambdou málo, tak uvidíme jak se to bude vyvíjet.
V každém případě už měla holka dost, celý klobouček sondy je pryč (zřejmě je to to co mně zvoní u katu, jak už podotkl Denny 8) )
Dráty souhlasily i barvou, takže žádný problém se zapojením, jen jsme ji zatím zapojily podle návodu od Bosche (jelikož sme nechtěli se hrabat v konektoru), ale do budoucna bych chtěl zrušit ten mezikus (spoj Bosch) a zapojit to (přepinovat) jako origo přímo do origo konektoru (kabelu je dost) :D .
Obrázek Obrázek
YANEK
Příspěvek od YANEK » 04 lis 2012, 19:50
Ale nejhorší bylo dostat tu starou svini ven :twisted:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 lis 2012, 19:52
marvys píše:Jakou funkci plní lambda2?
Jednoduše řečeno kontroluje obsah kyslíku ve spalinách a dává tím řj motoru povel k úpravě množství paliva
Dost dobře je to popsáno tad ale dlouhá čtení
http://www.galantweb.com/index.php?acti ... ;article=9
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 04 lis 2012, 20:03, celkem upraveno 1 x.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 lis 2012, 20:03
YANEK píše:Ale nejhorší bylo dostat tu starou svini ven :twisted:
No je třeba zahřát auto jízdou, ale co, víte jakej problém je dostat vůbec třeba klíč na první labda sondu u Zafiry? Nulovej prostor pro klíč - to prostě nepošéfovali dobře - nebo prostě nikdo nepočítá s výměnou samodomo kdy na ty mrchy je spešl ořech na povolení
Příspěvek od manli2 » 04 lis 2012, 20:07
ten kryt svodů nejde sundat?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 lis 2012, 20:14
jde ale ta drbačka je příšerná
Příspěvek od manli2 » 04 lis 2012, 20:15
pak by to šlo líp :D
TOPlist
