Cukání motoru
Re: Cukání motoru
Zdravím, pročetl jsem tady vše o "cukání" (motor Z 16XE),ale vždy to je při zahřátém motoru. Mně to začalo taky při zahřátém motoru,ale teď už to dělá od startu. jednak špatně startuje (tak na 3.-4.pokus)-baterie v pořádku, a musím ho držet pořád pod plynem, jinak volnoběž.otáčky padnou klidně na 200-300 a motor prostě zdechne. Musím ho držet celou cestu pod plynem, jinak cuká a volnoběh při přeřazení nebo dojezdu na křižovatce klesne opět na 200 a zdechne. Dělá to od nastartování. Při případném chcípnutí motoru jde velmi blbě nastartovat. Najeto 180tis.,rok 2001, zapal.lišta měněna před cca.5 lety-cukalo to, ale byl to egr ventil, svíčky měním každý rok, žere hodně olej, čistím egr. diagnostika vždy 0, jen když byla napojená při jízdě a zastavilo to motor, napsala egr (před 5 lety). Příznaky jsou stejné jako tehdy (egr), ale tehdy to dělalo jen při zahřátém motoru. Co radíte?
díky!
díky!
Re: Cukání motoru
Zrovna predvčerom som riešil rovnaký problém, EGR bol zaseknutý v otvorenej polohe, ale to by si mal uložené chybové kódy .....
Re: Cukání motoru
že by motorek volnoběhu(volnoběžný regulační ventil)???? ..sice mi to nechcípalo ale převalovalo se to někde okolo 500ot/min ... ze začátku to dělalo jen při zahřátém motoru a pak už kdy se mu zachtěloquido píše:Zdravím, pročetl jsem tady vše o "cukání" (motor Z 16XE),ale vždy to je při zahřátém motoru. Mně to začalo taky při zahřátém motoru,ale teď už to dělá od startu. jednak špatně startuje (tak na 3.-4.pokus)-baterie v pořádku, a musím ho držet pořád pod plynem, jinak volnoběž.otáčky padnou klidně na 200-300 a motor prostě zdechne. Musím ho držet celou cestu pod plynem, jinak cuká a volnoběh při přeřazení nebo dojezdu na křižovatce klesne opět na 200 a zdechne. Dělá to od nastartování. Při případném chcípnutí motoru jde velmi blbě nastartovat. Najeto 180tis.,rok 2001, zapal.lišta měněna před cca.5 lety-cukalo to, ale byl to egr ventil, svíčky měním každý rok, žere hodně olej, čistím egr. diagnostika vždy 0, jen když byla napojená při jízdě a zastavilo to motor, napsala egr (před 5 lety). Příznaky jsou stejné jako tehdy (egr), ale tehdy to dělalo jen při zahřátém motoru. Co radíte?
díky!
Re: Cukání motoru
Díky Arwy, bylo to přesně cos říkal, zaseklý AGR ventil v otevřené poloze, už to nešlo rozchodit
Četl jsem hodně o zaslepování AGR ventilu (měnil jsem ho už 2x, takže by s emi to vyplatilo, teď by mě to čekalo potřetí, ale u motoru Z16XE to prý nejde. Můžete mi poradit? Jde nebo ne? Bude po příp.zaslepení svítit nějaká kontrolka? Projdu emisema? Budu jinak vše(ŘJ) fungovat ok? díky za odpověď!
Re: Cukání motoru
Ak ho zaslepíš, tak bude svietiť kontrolka na palubke. Kúp v Opli repas (musíš odovzdať Tvoj pokazený), cena na SK je okolo 130 EUR.
Prípadne sa skús v Opli informovať, či sa dá na Tvojom motore aktualizáciou softvéru v RJ motora deaktivovať EGR ventil.
Re: Cukání motoru
Dobrý den všem,
s cukáním mám také problém už asi víc než rok.
Zaslepil jsem ERG, vyměnil svíčky, vyčistil škrtící klapku. Nic nepomohlo.
Včera jsem nechal udělat diagnostiku a píše to asi 3 chyby ohhledně nastavení vyčkového hřídele A.
Mohl by mi někdo prosím poradit, co bych měl nyní udělat? výměna čidla?
Motor cuká jen v nízkých otáčkách. Jak je motor v otáčkách, tak šlape jak má.
Děkuji předem za všechny užitečné odpovědi.
Re: Cukání motoru
to arwy:
Díky moc! Původní AGR byl zablokován, takže servisák koupil na vrakáči jiný a ten zaslepil (ten můj původní nefunkční prý zaslepit nejde), takže mám AGR ventil na Z16XE zaslepen, i když jsem na mnoha místech slyšel, že u tohoto motoru to prý nejde. Žádná kontrolka nesvítí a auto šlape jak hodinky! ještě jednou díky!
Ptal jsem se i na ty repasovaný AGR přímo v Opelu a na tenhle motor prý nejsou, stejně jako aktualizace SW na ŘJ pro deaktivaci činnosti AGR, prý to je jen pro 8mi ventil...
Re: Cukání motoru
Ten repas má katalógové číslo 58 51 604 je to pre motory Z14XE, Z16SE, Z16XE, Z16XEP, Z16YNG. Nemám najnovšie EPC, tak je možné že to už neponúkajú, ale v cenníku táto položka figuruje.
Kontrolka sa možno rozsvieti, daj jej ešte trochu času
Re: Cukání motoru
to Arwy: Ok a když se ta kontrolka (jaká to je?) rozsvítí, je třeba něco řešit? nebo s tím mám jenom počítat a jezdit vesele dál? Projdu STK a emisema?
Re: Cukání motoru
Taky mám tento motor a EGR zaslepen bez problémů, ale je to jen o štěstí, protože motory s dvěma lambdama většinou zaslepit nejdou.quido píše:to arwy:
Můžem být rádi, že nám to jde...
Re: Cukání motoru
A aky mas motor?hamaradan píše:Dobrý den všem,
Re: Cukání motoru
Mala by svietiť kontrolka emisií. Jazdiť sa s tým dá, akurát nebudeš vedieť či Ti svieti kontrolka kvôli zaslepenému EGR, alebo sa vyskytla nejaká ďalšia chyba systému emisií.
Na emisnej či prejdeš neviem, záleží od toho ako robia u vás emisie. Na Z motoroch by mali auto pred emisnou napichnúť na diagnostiku a ak sú uložené nejaké chyby tak by Ťa na emisnú ani nemali pustiť (nie to ešte so svietiacou kontrolkou).
Re: Cukání motoru
No abych pravdu řekl nevím. Je to AstraG j, 1,4 16 V, rok výroby 2000. výbava milenium. Jak tedy zjistím přesně typ motoru?santik píše:A aky mas motor?hamaradan píše:Dobrý den všem,
Re: Cukání motoru
máš X14XE, motory Z14XE se vyráběly až od r.v. 2003
Re: Cukání motoru
Poopravím Mika
Z14XE od roku 2001
Z14XEP od roku 2004
Z14XE od roku 2001
Z14XEP od roku 2004
