co bylo prázdne? lambda nebyla či kat vykuchanej???montoya píše:Tak mi to nedalo a dnes jsem demontoval první lambda sondu, že kouknu do katu a on je prázdnýmontoya píše:Zdarec, tak jsem dnes provedl výměnu agr ventilu a po ujetí 30km zase chyba P0420, tak nevim jestli je ten kat. vážně v pr...li nebo je to šit agr,dal jsem tam tento http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... vectra-b-c. tak závada zřelmně odhalena, akorát je divný že kontrolka se poprvé rosvítila až po cca 1000 KM od koupi. To to začíná docela brzo.Zdar montoya.
AGR / EGR
Re: AGR / EGR
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: AGR / EGR
Obsah katu je v prd....liDupin81 píše:co bylo prázdne? lambda nebyla či kat vykuchanej???montoya píše:Tak mi to nedalo a dnes jsem demontoval první lambda sondu, že kouknu do katu a on je prázdnýmontoya píše:Zdarec, tak jsem dnes provedl výměnu agr ventilu a po ujetí 30km zase chyba P0420, tak nevim jestli je ten kat. vážně v pr...li nebo je to šit agr,dal jsem tam tento http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... vectra-b-c. tak závada zřelmně odhalena, akorát je divný že kontrolka se poprvé rosvítila až po cca 1000 KM od koupi. To to začíná docela brzo.Zdar montoya.
ASTRA G CARAVAN-zatim origo Z16XE
Re: AGR / EGR
No to je dobrý.
Kat je součástí svodů.Mám je k dispozici nové 7000,-
Re: AGR / EGR
co bylo prázdne? lambda nebyla či kat vykuchanej???[/quote]
[/quote]
sakra....jak je to možné????toho nekdo vykuchal.....a pak vše zavařil???
když neni kat tak to musíš mýt vysoké emise...či co??????
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: AGR / EGR
sakra..jsem myslel že kat a svody jsou solo...tak že když koupim nové svody...jsou i z katem??
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: AGR / EGR
Dupin-nemíchat prosím jabka s hruškama.On každý typ motoru to má jinak.
Kolega má Z16XE a ten to má součástí kolen.Ty máš X18XE1 a tam je to oddělené.
Re: AGR / EGR
denny zatim díky, volal jsem prodejci,zdá se že to vzal kladně,prý ho sežene, tak počkám jak to dopadne.denny píše:No to je dobrý.
Re: AGR / EGR
denny- díky....za vysvětlení........
i tak co to znamená co se týče provozu, mýt vykuchanej kat???? Muže se něco více posrat???
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: AGR / EGR
dupin utvého vozu se neděje bez katu zcela nic.
U kolegy je ten problém,že mu zadní sonda \diagnostická\ pořád hlásí chybu o nefunkčnosti katu.
Re: AGR / EGR
Tak páni,
pridavam sa k ostatnym s problemovym EGR ventilom, a po tom ako som si prehliadol asi polovicu tejto benzin/EGR diskusie (pricom kazdemu aktivnemu diskuterovi dakujem za cenne rady
) som sa rozhodol, ze necham vycistit a nasledne zaslepit EGR, a ak najdem v okoli niekoho s opel softom, tak aj prepalit a natiahnu soft bez EGR.
Dnes rano som nechal auto v lokalnom servise, kvoli vymene celneho skla, tak som ich poziadal, nech mi popritom vycistia a zaslepia EGR, na co mi odpovedali, ze zaslepenie mi nepomoze, ze chyby to bude vyhadzovat nepretrzite (stale svietiaca kontrolka) a ze odporucaju vymenu za novy.
je jedinym riesenim novy ventil so zaslepenim a deaktivaciou cez software?
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Re: AGR / EGR
No řekl byh že by to mělo jít i bez výměny za nový ne? Ale opravdu jen hádám s tím softem, no prostě máš štěstí že máš Zetko
Re: AGR / EGR
neinvestuj do AGR - investuj do softu nebojen zaslep a neřeš kontrolku.
Re: AGR / EGR
vďaka za rady, cez víkend dám vedieť ako to dopadlo, možno to napokon budem zaslepovať sám, i keď to bude asi "o dušu"
Re: AGR / EGR
Ale nebude, vyšroubuješ 2 šrouby a pod EGRem je plechová podložka, tu vyměníš za stejnou (jen s jinak dělanýma otvorama) čili záslepku a našroubuješ egr nazpět, no a pak asi ten soft co vyřadí EGR z ŘJ
Re: AGR / EGR
Jo jo, už to pozerám, ako má záslepka vyzerať, zajtra cez deň ju zoženiem a cez víkend namontujem, prípadne skočím do Opel servisu u nás, či vedia a zameniť soft na mojej RJ
Toto ma veľmi poteší ak to budem mať hotové a funkčné
