AGR / EGR
- rychlyradim
Re: AGR / EGR
a co tedy znamená to, že po rozsvícení kontrolky cukání okamžitě přestane????
Re: AGR / EGR
že by se tedy EGR odpojilo a zavřelo? Možná máš pravdu ale nevím
Meriva 1,6 16V Cosmo, Z16XE, 2003
Re: AGR / EGR
EGR sa pri odpojení zavrie a teda naprisávajú sa do sania splodiny....
- rychlyradim
Re: AGR / EGR
vkládám mé zkušenosti se záslepku EGR ventilu, pro oči majitelů vozů s motorem X16XEL!!!
- použitá záslepka - s jedním otvorem, druhý otvor zaslepen
- před montáží s autem najeto 30km, takže zahřáto
- po jízdě odpojena baterie na 1hod - údajně by se měla ŘJ motoru nastavit do továrního nastavení.
- poté provedena montáž
- po prvním startu zcela vše OK - žádná kontrolka
- zkušební jízda cca 10Km - motor zcela zahřátý, vytáčel jsem motor až do 4.5tis otáček
- výsledek: zatím žádná kontrolka, žádné cukání!!!!
- pocit: zcela jistě auto táhne lépe od 4tis otáček než bez záslepky. Předtím motor krásně zabíral od 3tis ot do 4tis ot..poté tah motoru utlumen. Při 4tis otáčkách a vejš auto cukalo!
- uvidíme co a jak dále....
Re: AGR / EGR
Zdar chlapaci pred 2,5 hodinama mi odesel egr.
auto najednou chciplo kontrolka emisi sviti nastartuju otacky se hybou 500-1000 pak zdechne
volal sem fritoloj opcom ukazal egr permantne je otevren na 26% nebo tak. auto bezi treba pet minut pak zdechne. cili nepouzitelne.
pripadne kdo by mel egr na x16xel tak prosim sz a cenovku
jen nez koupim zaslepovat ci ne?
zaslepit nebo koupit novej?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Re: AGR / EGR
update mirekg je schopen sehnat delphi egr nebo pierburg nebo nejak tak .
rozdil je v cene delphi 1800 pirburg 3100
ma nekdo zkusenosti co je lepsi etc.?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Re: AGR / EGR
jelikož máš X.......XEL zaslep ho projdeš i přes STK:
Re: AGR / EGR
Nechcem do toho moc kecat,ale ja som mal kaput egr a mne to nechcipalo.Len sa proste rozsvietila kontrolka a auto islo.Ale ako vravim.Nerozumiem tomu.
Re: AGR / EGR
ten muj je permanentne otevren normalne by se.mel otvirat od 2500ot
nevim jak si ecu poradi s tim ze ventil je v pike. zaslepka je asi 300kc ve vopelu. a neni jistota ze po zaslepeni bude fakat nebo je??
stk mi ceka do 8.6.
stk mi ceka do 8.6.
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
- rychlyradim
Re: AGR / EGR
to jo jenze auto muze kdykoliv a samovolne vypnout motor...
cistebej byl mesic z5
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Re: AGR / EGR
Kup záslepku, pak ti to nebude chcípat na volnoběh. Emisemi projdeš, nemá to na to vůbec vliv, EGR je tam kvůli NOx, který se na STK neměří. Pokud ti nebude vadit kontrolka, tak nový EGR zatím nekupuj.
Re: AGR / EGR
Čaute ja vím že je to lehké vyrobit opravdu bych to zvládnul ale na bytě toho člověk moc neudělá nemá někdo jenu záslepku navíc okolí Ostrava,Karviná,Havířov nejlepe Orlová
Re: AGR / EGR
objednaj priamo v opli na tvoju motorizaciu... cena cca 300kc a bude to origo
- Danosss
Re: AGR / EGR
chtěl bych se jen zeptat když zaslepím to EGR nezvedne se tím spotřeba? a taky otáčky na volnoběh ?? a nemůže se tím odrovnat to EGR když bude fungovat na "prázdno"..přemýšlím jestli to udělat nebo ne. jaké jsou výhody?:)
