BTW...Dnešný pokrok napadla ma ma vec ako odskušať váhu vzduchu mám doma aj tu staru a tiež "lacnú" home made diagnostiku OBD 2 cez aplikáciu Torque ktorá dokáže meriať LIVE data aj z váhy vzduchu.Tak som pomerál tu ktorú tam mám teraz za studena po naštartovaní ukazovala nejako od 1,8 pod 2,2 po pridaní plynu jasné že tieto hodnoty boli vyššie.Potom som ju odpojil nahodil tu starú vahu vzduchu.Ihneď mi vyskočila jej chyba naštartoval som neukazovala žiadné hodnoty.Takže stara váha čo tam bola kedysi je určite zlá.Táto čo je tam teraz ukazuje hodnoty ako som vyšiel spomínal neviem či so dobré alebo zle lebo v chybach mi stále ukazovalo vahu vzduchu ale nie ako važnu chybu.Ako vážne mi zobrazuje tie strieky presnejšie druhy a štvrty či jak.Prídavam aj Screeny dát tej vahy vzduchu čo tam mám a chyby čo mi auto vypisuje.Ďalší krok bude skúsiť zapalovaciu lištu ale to musím niekoho zohnať kto by mi ju požičial...
Hodnoty váhy vzduchu(Otázka pri naštartovanom aute aké hodnoty má ukazovať?)
Chybové kody vážne vstrekovače
