Cukání motoru
Re: Cukání motoru
Ja jsem ted vymenil svicky a problem s cukanim vyresen..
Re: Cukání motoru
no hlavně aby to nebylo jen krátkodobělukas_rambajz píše:Ja jsem ted vymenil svicky a problem s cukanim vyresen..
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: Cukání motoru
Ahojky lidicky.... prispeju i svym problemem do mlyna...
Mam 1,6 16v 2001 r.v. typ motoru nevim tak vam to ani nepovim
problem zacal kdyz jsem nabral benzin na benzince se znakem konika... Unicorn...
odjel jsem asi 4km, a pak mi zacala blikat kontrolka motoru... je divne ze blika jen kdyz jedu vetsi rychlosti nez 50/hod
taky mi auto nechce tahnout, jedu na 4 prevodovy stupen, a dal se jen trapi nez to vytahnu na vyssi rychlost....
kdyz jsem odjizdel z parkoviste, malem mi to auto zdechlo jak to zacalo cukat.. cuka celou dobu co jedzim, nezalezi na rychlosti...
Kdesik jsem cetl ze to muze lambda sondou... priznam se ze vubec nevim o co jde...
ja si myslim ze by to mohl byt i vliv benzinu ktery jsem nabral...
je dobre s tim autem vubec jezdit, nejak opatrne samozrejme
co myslite vy?
co myslite vy?
Re: Cukání motoru
unicorn má jeden z nejhorších paliv, u nás v Hodoníně je taky, ale netankuju tam
- radši
Re: Cukání motoru
Bubak píše:Ahojky lidicky.... prispeju i svym problemem do mlyna...
co myslite vy?
lidicky moji zlati... dneska jsem koupil nove svicky, vymenil... a co se nestalo... auto uz ma sice tah, jde ´´celkem´´ slusne, ale porad mi sviti kontrolka motoru, zda se mi ze motor stale trosicku cuka, navic se mi zda jako by lehce vynechaval... kolisaji otacky... nevite nekdo co to muze byt? svicky jsou ze hry pryc:D lambda sonda? co myslite?
Re: Cukání motoru
kdyz ti sviti kontrolka vyskousej diagnostiku ta ti ukaze co je ve veci mozna i nekdo v tvem okoli ma musis najit na fore, muze to byt hodne veci skrtici klapka, egr, vaha vzduchu, lista a .....
Re: Cukání motoru
Ahojte, dneska jsem se jeste zameril na hadicky a vsemozne trubicky v motoru.. masel jsem nejakou ktera byla napraskla a pri zmacknuti z ni vytekla cira spise hustsi kapalina... vuec nevim o co se muze jednat
http://yfrog.com/2o25052010224j
mam otazky, k cemu tahle hadice je? a muze to byt pricina meho problemu?
Re: Cukání motoru
nefakcenko píše:ČAU panove ja mam taky problem s cukanim motoru,začina to čim dal vic problem je takovej: pri otačkach cca kolem 2000tis/ot motor zacne pocukavat jakmile pridam tak je vse ok, svicky jsou relativne nove, filtr paliv menen pred mesicem , vzduch. filtr asi pred rokem, škrtici klapka vyčištena ErG tyden novej.. a ješte mam dotaz ohledne toho pocukavani mezi svodama a prvnim dilem to mo netesni a vyfuk plyxny od tama utikaji ma to treba vliv na lamasondu? mezy ty svod. a ten 1dil musim koupit nebo udelat tesneni je tam sice jedno ale je to asi trochu zohle a tak to nestaci a fouka tama.
ahoj prosim te mam stejnej problem s cukanim uz jsem vycistil a vymenil co se dalo vcetne klapky a termostatu. Kde je ten ERG ventil ?
Re: Cukání motoru
ZDravim lidicky.. tak jsem udelal diagnostiku a vyslo mi
P0300 Zjišteno, ze nevzniká jiskra u náhodného válce/nekolika válcu
P0304 válec selže objevený 4 B - 021
a jeste jednou P0300 Několik P0300 válce selže objevený B - 021
mechanik rikal ze to bude asi ucpane vstrikovani.. a doporucil mi tam nalit nejake aditivum na procisteni trysek, to jsem udelal, auto ma sice tah (uz to vytahnu i na 110
) ale porad mi sviti kontrolka motoru. kdyz jedu nad 50 za hodinu a pridam plyn, kontrolka zacne blikat.... tak me napadlo, pri procitani podobnych prispevku, nemohla by byt spinava skrtici klapka?
Re: Cukání motoru
panove muže myt vliv cukani motoru že mezi svodama a prvnim dilem vyfuku to netesni? že by timto blbla lambasonda??
Re: Cukání motoru
Bubak píše:ZDravim lidicky.. tak jsem udelal diagnostiku a vyslo mi
mechanik rikal ze to bude asi ucpane vstrikovani.. a doporucil mi tam nalit nejake aditivum na procisteni trysek, to jsem udelal, auto ma sice tah (uz to vytahnu i na 110) ale porad mi sviti kontrolka motoru. kdyz jedu nad 50 za hodinu a pridam plyn, kontrolka zacne blikat.... tak me napadlo, pri procitani podobnych prispevku, nemohla by byt spinava skrtici klapka?
jeste me napadlo, nemuzou byt ty chyby zpusobene unikem paliva? zda se mi ze to auticko hodne, ale opravdu hodne sporada... esli nahodou nekde nemuze byt netesnost nebo tak neco...
- Fritol
Re: Cukání motoru
tak pokud uz si nabral jiny benzin nez ten z Unicorn a je to motor 1.6 16v ? (Z16XE) // skus si někde pujčit zapalovací lištu, podivat se na svíčky a pokud to nepomuze a je to 1.6 16v tak bych to pak typoval na přidíraní ventilů...
Re: Cukání motoru
bral jsem benzin na Shell a bral jsem ten V-power ci jak se jmenuje...
dalsi priznak... pod autem mam neidentifikovatelnou mastnou skvrnu, bez zapachu... nevim ani otec nevi co to muze byt.
na listu se zkusim poptat.. diky diky
- Fritol
Re: Cukání motoru
tak se podívej pod auto co ti kde teče nebo co ti kde chybí..
