Ale podle toho co píše o pár příspěvků výše Trdlo, bych řekl že ne.langdon2 píše:Cisto teoreticky, to cidlo by nepasovalo z motora X12XE do mojho X14XE? Ale asi nie...Bo jedno sa mi doma vala.
čidlo klepani (detonačne čidlo)
Re: čidlo klepani (detonačne čidlo)
X12XE má systém riadenia motora Motronic, tie ostatné spomenuté Multec, tak že to zrejme nepôjde.
Dakujem, a este neviete mi povedat, ci sa k tomu cidlu dostanem aj sam, bo uz nemam moc penazi na to, aby som stale do servisu chodil.......
V pohode sa tam dostanes ked das dole alternator zalezitost 20minut a mozno to pojde aj od spodu auta
Hej?No dakujem..super.....bo chcem to pozret, ci to neni len nejako zle pripojene, alebo ci to neni pod tym spinave....ze vraj tieto cidla nezvyknu odchadzat.....
Langdon: jsem ti psal čidlo na tvůj motor..... z toho vyplívá, že když v tom soupisu motorů není X12, tak ti tam to čidlo prostě nepůjde....
A proč? Protože je jiný...
soory, ja len ci naahodou, bo sa mi jedno doma vala, a nemam teraz skoro uz ziadne peniaze, sak som zasa vsetky nechal v servise....Trdlo píše:Langdon: jsem ti psal čidlo na tvůj motor..... z toho vyplívá, že když v tom soupisu motorů není X12, tak ti tam to čidlo prostě nepůjde....A proč? Protože je jiný...
Tak, cidlo som vcera opravil.Boli od neho kable odtrhnute, ale hned na spodu, bolo to treba trocha orezat na spodku, kabliky naletovat. Som to skusil a v pohode.Tak som to dal znova dolu, spravil tam chranicku ktoru som naplnil silikonom, nechal do rana tvrdnut, a dneska znova nahodil.Usetrenych 72€. Ten debil v servise mi to musel odtrhnut, a povedal mi ze vymena bude tak 1-1,5 hodiny trvat, mne to trvalo tak cca 10 minut aj s odstrojením hadice co ide do klapky.
Hat, co si nespravis sam, tak nemas.
Nojo než dojde pro kabely a nářadí, než zvolí ten správný kabel a nástroje, než odstrojí-vymění-nastrojí aby něco nedej bože poškrábal a zaneřádil a než dopije kafíčko, tak to chvilku potrválangdon2 píše:a povedal mi ze vymena bude tak 1-1,5 hodiny trvat, mne to trvalo tak cca 10 minut aj s odstrojením hadice co ide do klapky.
Tak sa mi znova vcera ozvalo to nestastne cidlo klepania...Dva krat za sebou....Pozrel som to diagnostikou, a je to ono.
Ale aspon ze v Opli zlacnelo....uz nestoji 72€ ale iba 62,42€
A nemas opet kabely od toho cidla uklepane ?? Dost casto se stava, ze pokud je jen scinujes, tak se uklepou. Jsou i specialni spojky nebo postupy jak lepe draty spojit, ale ty jsou vetsinou drazsi a narocnejsi.
Neviem, nemal som este cas lahnut pod auto....Cez vikend to skontrolujem.No kazdopadne to este skusim opravit.
Aj ked by sa tie kable nemali odtrhnut, bo su zaliate v plastovej buzirke silikonom.
- Marťasek
kde u astry G rv. 1998 X18XE1 84kw (nebo kolik to má) najdu čidlo klepání? Kamoš byl u mě na diagnostice a krom x závad to vyhodilo i chybu detonačního čidla.
