Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Já zase zvolil tuto značku oleje z důvodu- dostupnost- prodej v přerově u Koblihy, je i pro motory na LPG.
jen jsem skrátil vyměnný interval z 15 tis na 10-12tis z důvodu LPG a větší provoz ve městě.
http://www.oleje-kapaliny.cz/carline-su ... misyn.html
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: Jaký olej?
dá se koupit za dobrou cenu Longlife, do toho bych šel
např http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33656.html
Re: Jaký olej?
No to že má v normách vypsáno normu BMW longlife neznamená že je to klasický longlife. Víceméně je to norma kterou splňuje většina 5W40 a to je viskozita kterou osobně preferuji a do Zafirky 1,8 bych i s klidným srdcem doporučil. Za velmi dobrou cenu kupuji Total Quartz 9000 5W40
A za tu cenu co se dá sehnat podle mne nemá smysl uvažovat jestli ušetřit neznačkovým olejem (který je povětšinou ještě dražší) nebo jinou viskozitou.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Pánove poprosil by som vlakno o prevodových olejoch do našich milaškov.
Re: Jaký olej?
Tak já do svéX14XE lejuCarlson MileniumSemi 10W40a spokojenost.Měním po10ti tisících a mezi výměnou nemusím dolévat,vždy mi to vyjde od výměny do hláškyInSp,pak hned měním;-)
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
Re: Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Ahojte, lial som doteraz do astry 1,6 16v X16XEL vzdy len castrol magnatec. No teraz uz dva roky mame dve auta a nechce sa mi do nej liat tak drahy olej, ked na nej spravime rocne 2-3tisic max. Poradte co dat... Staci nejaky lacny Total alebo helix shell?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: Jaký olej?
Ja dávam Mobil Super 2000 X1 - 10W 40 a som velmi spokojný, pre môj motor je lepší ako GM 10W 40, s olejom Mobil je motor tichší
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
Re: Jaký olej?
Poraďte. Mám 2.0 DI 60kw a měl jsem v ní GM 5-30 olej. V servisu mě tam nalili 10-40 a v zimě jsem pocítil změnu při startování k horšímu. Ne moc, ale pocítil, jde to víc ztuha. Otázka: Můžu přejít zpátky na 5-30 ? Nebudu něco riskovat ? Jinak auto budu mít poslední rok a pak půjde do světa. Toho 10-40 to sežralo na 10 t km cca litr.
- peter13675
Re: Jaký olej?
len ci to nieje iba taky pocit, alebo si si isty ?Astra223 píše:Ja dávam Mobil Super 2000 X1 - 10W 40 a som velmi spokojný, pre môj motor je lepší ako GM 10W 40, s olejom Mobil je motor tichší
Re: Jaký olej?
Castrol magnatec - olej nic moc kvality za přemrštěnou cenu.peet100 píše:Ahojte, lial som doteraz do astry 1,6 16v X16XEL vzdy len castrol magnatec. No teraz uz dva roky mame dve auta a nechce sa mi do nej liat tak drahy olej, ked na nej spravime rocne 2-3tisic max. Poradte co dat... Staci nejaky lacny Total alebo helix shell?
Na 2-3 tis km za rok bych tam dal 10W40 a to asi http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... 10w-40-5l/
nebo pokud jsi dával 5W40 a chceš u této viskozity zůstat tak potom http://aquamira.eshop-zdarma.cz/index.p ... uct&id=144
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Vůbec to nevadí. Popř. bych zkusil 5W40 a to třeba ten total z minulého příspěvku.puma163 píše:Poraďte. Mám 2.0 DI 60kw a měl jsem v ní GM 5-30 olej. V servisu mě tam nalili 10-40 a v zimě jsem pocítil změnu při startování k horšímu. Ne moc, ale pocítil, jde to víc ztuha. Otázka: Můžu přejít zpátky na 5-30 ? Nebudu něco riskovat ? Jinak auto budu mít poslední rok a pak půjde do světa. Toho 10-40 to sežralo na 10 t km cca litr.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
zdar chlapy,chystám se na vymenu oleje,ale nevim jaky mám dat,jestli ten co tam mam ted a to byl
Valvoline 5W-40,nebo dat GM DEXOS 2 5W-30 5l A Ten je o100 kc levnejsí,mam 1.6 16V a 116 xxx najeto.dik
Re: Jaký olej?
Ja tam dnes nalil Dexos 2 od GM, 5W-30. Takze uvidime. Předtím jsem tam měl Shell helix a docela rychle změnil barvu na černou:-) tak uvidime:-) A cena GM byla 570 Kč za 5 litrů.
Teď : Astra G Caravan 1.4 16v, rv. 1999.
Old: Ford Escort 1.6 16v, rv. 1996
Old: Renault 19 1.8 8v, rv. 1991
Old: Škoda 110L, rv. 1972
Old: Jawa Pionýr, rv. 1971
Re: Jaký olej?
Čauky lidi,
budu měnit olej a chci se zeptat na Váš názor na olej Carlson Millenium SYNT SAE 5W-40 ?
(http://www.carlson-oil.cz/plne-syntetic ... -5w-40.htm)
motor: Z18XE, najeto cca. 230tis., původní olej: Castrol Magnatec 5W40
Naposledy upravil(a) karelbehal dne 23 čer 2015, 11:23, celkem upraveno 1 x.
