Problém volnobehu po naštartovaní !!!
Marťasek
Re: Problém volnobehu po naštartovaní !!!
Příspěvek od Marťasek » 06 kvě 2016, 19:27
tak ne to je od odvětrání skříně asi.. to kolínko co jsem měl zteřelé je zde. a to zteřelé kolínko přisávalo vzduch a dělalo to bordel ve volnoběhu... :mrgreen:
honza++
Příspěvek od honza++ » 06 kvě 2016, 19:30
No to kolínko mi právě nedávno vypadlo a nevěděl jsem co s tím autem je! Pak jsem oddělal kryt na klapkou a tam se houpala jakási hadička s kolínenkem. Kolínko je trooooošinku napraskané, ale ještě jde. Raději jsem ho přidělal sponkou. Těsnění 44 Kč origo GM a spray 195 Kč. Al ten bordel šel s tím sprejem fakt luxusně. Zítra ráno jak přijdu z noční hned to nastartuju za studena a doufám, že to pojede hned za plynem.
honza++
Příspěvek od honza++ » 06 kvě 2016, 19:31
Ale jak pojedu kolem Mikony ve Zlíně tak se zeptám na kolínko. Preventivně ho dám nové, i když je ještě v pohodě
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 06 kvě 2016, 19:32
Místo kolínka kus hadičky 8) ta páska moc dlouho nepomůže to praskne za chvilku vedle- osobní zkušenost.
honza++
Příspěvek od honza++ » 06 kvě 2016, 19:36
Ok dám na tvoji radu a jak bude volná chvilka dám tam hadičku. Teď musím ještě vyměnit olej a hlavně ještě palivový filtr. To taky může dělat paseku
honza++
Příspěvek od honza++ » 07 kvě 2016, 13:48
Tak ráno nastartováno se studeným motorem a žádná změna. Pořád otáčky jak na houpačce. Jakmile přidám plyn, auto se dusí až chcípne. Po chvilkovém udržování motoru v otáčkách přískokem vpřed a po ujetí cca 200 m auto jede normálně. Takže klapkou to asi nebylo :cry: . No ale po vyčištění je poznat změna plynového pedeálu, reaguje krásně hned. Napadá vás kluci nějaký nápad? Mě jako amatéra napadlo čidlo teploty. Auto jakoby nemělo sytič (váha ok). Klidně bych se domluvil s Marťáskem, RomanemK, oba mám docela po ruce, ale auto potřebuji téměř každý den i přes tyto problémy (jinak auto jede OK), a teplý motor se chová naprosto v pohodě a jak na potvoru v tomto případě neháže žádné chyby (na druhou stránku je to dobře). Díky všem
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 kvě 2016, 16:26
honza++ píše:..se studeným motorem a žádná změna....po ujetí cca 200 m auto jede normálně. .... (váha ok).
Jak víš, že je váha ok?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 07 kvě 2016, 17:17
tak mě to přijde jako váha vzduchu... podívej jak přijede v neděli manželka z rajchu (pokud dojede :mrgreen: ) tak podle toho jak skončím v práci bych se u tebe k večeru stavil... Já stejně musím některý všední den do Kroměříže za taťuldou do nemocnice tak bych to střihl jedním vrzem.. Můžeme přehodit váhy i třeba lištu a juknout na opcon... nebo pokud na to moc chvátáš tak zítra kolem 18hod. to by snad už manželka měla být doma - jen že to budeš mít zase teplé auto. :(
honza++
Příspěvek od honza++ » 07 kvě 2016, 17:27
Ze je vaha ok usuzuji podle toho, ze mam dve a obe u kolegy v zafire funguji v pohode... A Martasku to by bylo uplne super, ale zitr jsem na 12 nocni. Ale v pondeli jak vstanu mam volno a cele utery. Jsem z Kojetina. Kdyby jsi mel cas moc rad prijmu nabidku odzkouseni.... Klidne si pisneme do sz mobil a zavolal bych ti. Aspon se necemu priucim.... Fakt jsem v koncich. Dekuji 8)
honza++
Příspěvek od honza++ » 07 kvě 2016, 17:40
Jinak vahu mam jeste necely rok v zaruce......
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 07 kvě 2016, 17:41
no jestli to je starline tak.... :mrgreen:
pramet
Příspěvek od pramet » 07 zář 2017, 14:17
Trochu to tady oživím. Už se někomu povedlo tento problém s volnoběhem po nastartování vyřešit?
1.8 92kw.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 07 zář 2017, 15:17
ne... aspoň nemám info.. kolega již nenapsal.
honza++
Příspěvek od honza++ » 07 zář 2017, 17:44
Ahoj Marťo, už jsem nenapsal, protože jsem řešil jiné věci. Měl jsem teď půjčenou druhou váhu od kolegy a auto startuje a rozjíždí se zcela v pohodě. Takže vinik pravděpodobně nalezen. Jak bude možnost, koupím novou. Kolega má již druhým rokem Magenti Marelli cca za 2200 Kč a jezdí mu naprosto v pohodě.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 07 zář 2017, 18:28
no že jezdí "naprosto v pohodě" je jedna věc a způsob jak váha komunikuje s řj je věcí druhou... viz mé problémy před měsícem a nákup VDO váhy
Ale jsem rád že to máš v pořádku - Každopádně zkus ještě nechat vyčistit trysky na ultrazvuku - opravdu doporučuji
