Kontrolka chaldenia - ako to funguje Vam
bo máš nabořenou jednotku a schnilý konektory, bo tu kontrolku rozsvěcí signál z jednotky a když je kabel přerušenej tak to nesvítímanli2 píše:tak proč mi nefunguje?Vojta píše:kontrolka chlazení je ve všech astrách i bez klimy
podle manuálu se kontrolka rozsvítí na několik sekund při zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí za jízdy došlo k poruše v chladící soustavě motoru nebo v chlad.soustavě klimatizace. Nezáleží tedy na tom, jestli tam má někdo klimu nebo ne, kontrolka by tam měla být u všech i u těch bez klimy.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
mam podobny prblem s chladicem, po nastartovani zhasne kontrolka ale nekdy po 10s se zas rozsiviti a sepne se ventilator a porad fouka nekdy se vypne a za chvilku zas kontrolka sviti porad, kdyz vypnu motor a za chvilku ho zapnu tak to je v poradku, proste se to nekdy zblazni a jindy ne... ci mto muze byt? nejake cidlo v haji? poradte, zitra bych mel jet na diagnostiku, tak budu asi doufam chytrejsi...
Současnost:
Současnost:
Re: Kontrolka chaldenia - ako to funguje Vam
ten kdo říká že jí tam nemá může mít pravdu já mám 1,4 twinport a taky jí tam nemám už je to tak od výroby je to i napsaný v manuálu je u toho hvězdička což znamená že v některých zemích se to do aut nemontovalo
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
