1.8 16V 85kW - vylepšení motoru
Re: 1.8 16V 85kW - vylepšení motoru
Příspěvek od Mike.S » 21 bře 2012, 20:28
se sportovním filtrem se ti spotřeba nesníží, spíš se malinko zvýší
Danosss
Příspěvek od Danosss » 21 bře 2012, 20:32
no to možná ale půjde vice vzduchu do motoru takže bych nemusel tolik šlapat na plyn ne ?:)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 21 bře 2012, 20:55
budeš bude tě to lákat...navíc pokud tam dáš nějaký hřib a k tomu hadici tak výkon snížíš ,,,,nej je pořádné náporové sání a když daš zas sport filtr do origo boxu taky nic protože seriove sani ma malou nasavaci trubici tak ten vzduch není kde vzít ..a snížení spotřeby :roll:
co se týče filtru oleje vzít svěrku pořádně utáhnout a pak zkoušet točit filtrem je to fuška ale jde to..
Danosss
Příspěvek od Danosss » 21 bře 2012, 21:02
hřib nechci dávat kvůli odstínění. proto chci dát jen vložku do air boxu ale nevím jak udělat lepší sání :) někde jsem četl že dávají nasávání z vectry ale to mi příjde divné :)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 22 bře 2012, 07:18
http://kroup.sweb.cz/files/derestrict_air.pdf
http://kroup.sweb.cz/files/vectra-pipe.pdf
tak podivej musís vytáhnout úzké trubky z airboxu a dat tam to sání z vectry
není to nesmysl má to vliv ,já sem si vyrobil vlastní a vyšlo to jen za cenu kytu upravil sem původní trubici a pak ji vrátil a jede to líp co se týče pružnosti a reakce na plyn a to nemám sportovní filtr!
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 10:49
na tohle jsem už u tebe koukal:) napadlo mě to udělat tak že by se vzala z airboxu trubka a třeba by se vyvedla do narazniku nějaká nerezová :)viděl jsem to u golfa:) jen teď nevím zda by tam bylo místo na to to tahnout od airboxu dolu k nárazníku :)...to co máš ty je sice funkční ale já bych to chtěl i aby to bylo hezké :D nebo nechat navařit oválnou trubici otočenou o 90% a bylo by to na tom stejném místě :) nevím no co by bylo nej :)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 22 bře 2012, 11:43
spíš bych tu variantu kdy vede od masky, od nárazníku by to nešlo pokud ano trubka by byla moc ohýbaná a taky čím níž tím víc prachu nasáváš...je to pod kapotou tak sem se na to vys...víš co by to bylo broušení než by se to vyhladilo :shock: :lol:
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 12:22
to by ses ubrousil no :D a průměr te trubky od toho nasávání jsi neměnil jo to jen ten otvor jsi zvětšil:)
ála
Příspěvek od ála » 22 bře 2012, 12:35
jestli mas klimu, tak tam neni moc mista tahnout to dolu k narazniku... zkousel sem to a nakonec vyresil takhle: je to prumer 80
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 12:48
wow pěkné. klimu mám no :) průměr 80 to už je docela pořádná díra:D co to máš za "trubku"???..a předek toho nasávání máš vyřešený jak ?:)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 22 bře 2012, 12:56
já neměnil....má tam hliníkovou vzduchotechnickou hadici dá se skvěle tvarovat a natáhnout na šílenou délku,má to do oválu natvarované :wink:
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 13:28
kua tak to je dobré ale pracné :D
mexxo
Příspěvek od mexxo » 22 bře 2012, 21:52
A výsledok je dobrý pocit. :wink:
:lol:
Danosss
Příspěvek od Danosss » 23 bře 2012, 10:42
stejně bych raději bral prostě neerz trubku nebo aspoň hliníkovou :D aby to dobře vypadalo. a nebo co kdyby se to udělalo z takových těch silikonových hadic nebo z čeho jsou :D nevím od jakého jsou výrobce takové modré bývají :D
Miro.design
Příspěvek od Miro.design » 23 bře 2012, 11:14
samco je ten vyrobce 8) nebo simota, ale samco dela i komplet treba okruh chlazeni nebo na turbo
napr: http://www.riegger.cz/obchod/kategorie/ ... love-kity/
[b]ASTRA G sedan[/b]
