Zapojení 4 žilové lambdy
denny
Re: Zapojení 4 žilové lambdy
Příspěvek od denny » 26 lis 2010, 08:28
Ano.pro motory Z je použitelná.
santik
Příspěvek od santik » 26 lis 2010, 08:35
este pozeram na tu lambdu a oni mi poslali dokonca BOSCH 0258986602 a nie 0258986507
denny
Příspěvek od denny » 26 lis 2010, 10:54
No tak ta je pro tebe na G zcela nepoužitelná.
Stačí se podívat do Esitronic-použití.Je primárně na twinporty a turba.
Naposledy upravil(a) denny dne 26 lis 2010, 11:15, celkem upraveno 1 x.
santik
Příspěvek od santik » 26 lis 2010, 11:08
Takze je mi nanic :(
Aleshak
Příspěvek od Aleshak » 21 pro 2014, 13:45
Mam zafiru X18XE1 napištěe mi prosim někdo jak sedí barvy kabelů z origo konektoru na uni lambdu.
Origo kabely : Hnědá/červená - podle mě výhřev uni bílá
Červená/bílá - podle mě taky výhřev uni bílá
Hnědá /bílá -nevim
Hnědá /černá - nevim
Jde mi o to co je napájení a co kostra díky!
denny
Příspěvek od denny » 21 pro 2014, 15:03
Aleshak píše:Mam zafiru X18XE1 napištěe mi prosim někdo jak sedí barvy kabelů z origo konektoru na uni lambdu.
Hnědá /bílá -nevim
Univerzální sondu s oxidem zirkoničitým nelze na tvůj motor a jednotku použít!!!!!!!
Máš sondu s oxidem titaničitým!!!!!!
Bosch F 00E 263 076
NTK OTA7N-5A2
HELLA 6PA 009 166-531
Popis sondy s oxidem zirkoničitým
http://www.ngk.de/cz/produkty-a-technol ... konicitym/
Popis sondy s oxidem titaničitým
http://www.ngk.de/cz/produkty-a-technol ... tanicitym/
Rozdíl je obrovský,tak bacha na to.
Aleshak
Příspěvek od Aleshak » 21 pro 2014, 19:59
Koupil jsem tuto: 0258986507
Nikdy nebyl problem, akorát nějaký umělec předemnou přepíchal piny, tak s tim teď bojuju....
denny
Příspěvek od denny » 21 pro 2014, 20:45
Aleshak píše:Koupil jsem tuto: 0258986507
Kolikrát jsi tuto sondu\0258986507\ namontoval na motor X18XE1 s jednotkou Simtec 70? :shock:
A jak jsi to zapojil? :?
Tato sonda má dva bílé vodiče -vyhřívací článek,černý vodič -signál,šedý vodič-kostra.Je to klasická zirkoniovka.
Pro Simtec 70 je nutno použít titanovou
jsou dvě možnosti barev
I\ červená-topné těleso +
bílá-topné těleso -
signál -
signál +
II\šedá-topné těleso +
bílá-topné těleso -
černá-signál -
žlutá-signál +
Snažím se ti jen pomoci,aby ses vyvaroval problému.Se zirkoniovkou to nefachčí,konstruktéři zde použili titanovku .
Přikládám i obrázky.
Aleshak
Příspěvek od Aleshak » 21 pro 2014, 20:57
Ok dík, koupim tu origoš....
