Jaký olej?
Re: Jaký olej?
To že nemá VW normy jsem právě psal konkrétně u Mogulu 5W50.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Jimmy323f
Re: Jaký olej?
no tak vyreseno ... dal se nakonec Castrol 5W-40 ... ze ztkusenosti s mazdy vim ze je dobrej za tepla na tichej chod motoru .. chtel jsem aby tam dal teda 5W-50 ale docela specialka a tak se mu do toho nechtelo kvuli testu investovat .. ale i nakonec s tou 40kou slavi trochu uspech neb se ten motor fakt trochu ztisil ... takze pristi vymena bude nejdrive vyplachem a potom tu 50ku at je zcela jasno ... je to jouda neb si to zase z lenosti nechal udelat v servisu takze klasikja prijede vypustej dokud tece potom zasroubujou a nalejou a jede pryc ... tudiz tam zustane litr staryho jen to fikne
rikal jsem mu at si to udela sam vece rpo jizde a necha to vykapat pres noc a rano naleje novej ale komu neni rady tomu neni pomoci ... no uvidime .. snad kdyz ted vidi ze to ma vyznam laborovat priste udela co jsem mu rikal
DIKY moc kluci
Re: Jaký olej?
Ahoj potřeboval bych radu
poročet jsme tohle téma a rozhoduju se mezi 5w40 a 10w40 motor X16XEL nalítáno 120K
problém je že nevim jakej olej je tam teď , koupeno ojeté bez servisky ani štítek v motoru o oleji neni. K čemu by ste se přiklonili 10w40 nebo 5w40? předem dík
Opel Astra G Caravan 1,6 16V 1999 foto
Re: Jaký olej?
Kdyz jsem se rozhodoval jaky Olej tak znela otazka jak jezdis. Jestli po meste je lepsi prvni cislo menso pokud mimo tak muze byt i vyssi. Ja ve svem Z18XE mam Castrol EDGE Sport 0W40. Jinak, to staci nechat vykapat a mel by jsi byt v klidu, nekdo sice jeste doporucuje proplachovy olej, ale ja bych se na nej vykaslal.
Re: Jaký olej?
A jakej bys doporučil mě? převážně okresky a město, dlouhý štreky málo, mam tam Texaco 10w40, olej mi to žere jako klasická X16XEL, natočíno mam 143000, mam políčeno na Total Quartz 7000 10w40!
Re: Jaký olej?
Ja jsem vse konzultoval s Trdlem a muzu rict, ze vse slo jak po masle a vzdy dobre poradil.
Timto mu jeste jednou dekuji.
Re: Jaký olej?
Dej tam Castrol 0W40 a jestli ti mohu doporučit,jestli nemáš nikde nějaké výrazné slevy,tak to vem z Aukra.Myslím,že ta plná syntetika je dobrá volba a auto se ti odvděčí.Jestli jsi neměnil ještě vubec palivový filtr,tak tak taky učiň,taky se to oplatí a zkontroluj si i svíčky.Pokud se ti nebudou páčit,tak je taky vyměň a pak uvidíš,jak autíčko pojede.Dostane injekci,jako od pana doktora a pojede,jako za mlada.Proplachovat fakt nemusíš.Ty oleje jsou kvalitní a dobře se snesou,pořádně to nech vykapat a v pohodany2ka píše:A jakej bys doporučil mě? převážně okresky a město, dlouhý štreky málo, mam tam Texaco 10w40, olej mi to žere jako klasická X16XEL, natočíno mam 143000, mam políčeno na Total Quartz 7000 10w40!
Re: Jaký olej?
a nebude to tu 0w40 žrát jako blázen? já tam do tý 10w40 dával ještě zahušťovadlo Motor Doctor, svíčky mam Beru Ultra-X sou tam asi 6k km, palivovej tam je asi 10k km
Re: Jaký olej?
... a nie je taký olej zbytočne drahý do auta, ktoré ma za sebou 140.000km?
Re: Jaký olej?
HerryCZ:díky
pravděpodobně teda 10W40 ale ještě nechám projít hlavou
Re: Jaký olej?
zdravicko,
prosim poradte... motor mam po kompletnej GO, je tam naliaty olej Divinol Syntolight Opel 5W40 cca 5000 km a chcem ho vymenit pretoze predpokladam ze tento by mal uz ist prec ked to je po GO ... je ten divinol v tej viskozite dobry ? alebo ho mam vymenit za nieco ine ? popisalo sa tu toho hodne a neviem sa z toho vysomarit
motor je 1,8 16v
a mozem pripadne prejst na 0W40 ? alebo co by bolo naj pre povecme "novy" motor teda motor cerstvo po zabehu ?
DIiiiiiki ....
DIiiiiiki ....
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Re: Jaký olej?
Taky bych z toho měl strachdany2ka píše:a nebude to tu 0w40 žrát jako blázen? já tam do tý 10w40 dával ještě zahušťovadlo Motor Doctor, svíčky mam Beru Ultra-X sou tam asi 6k km, palivovej tam je asi 10k km
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Jaký olej?
serus,,,nedavno som kupil turbicko coupe a caka ma vymena oleja,,majitel predomnou daval klasiku v original opli, no ja by som afticku chcel dopriat to najlepsie co sa da,,,aj tak myslim ze teraz je to celkom jedno aky olej tam clovek da, ale predsa mate nejaky tip co tomuto motoru sedi najlepsie? najviac uvazujem o mobile super S ,,,a inak neviete kolko tam vojde tak toho oleja? dakujem za rady
Re: Jaký olej?
Nalej tam kvalitný značkový olej predpísanej špecifikácie a je úplne jedno aká značka to bude. Koľko ti tam ide oleja sa dozvieš zo servisky, resp. z manuálu.
Astra II
Re: Jaký olej?
Dnes kupeny olej http://www.liqui-moly.sk/detail/motorov ... 4100-5w-40
za skvelu cena 36eur/5L (podla predajcu sa "neaky" magnatec nechyta)
Olej sa moze bezproblemovo vymenit ked prechadzam z 10W40 na 5W40?alebo treba robit neaky preplach?
