Příspěvek
od mira » 07 zář 2008, 20:55
Úprava čidla se dá provést jednoduše. Plastový konektor s termistorem je bohužel v mosazném pouzdru zalisován. Aby se dala výměna termistoru provést, musel jsem pouzdro hned za šestihranem rozříznout. Pak už jde konektor lehce vyjmout. Původní termistor jsem ucvaknul a na vývody připájel termistor nový. Pak už jsem jen vložil konektor zpět do pouzdra a připájel zpátky uříznutý nákružek. Pro výměnu jsem použil termistor NTC 3,3 kohm.
Protože jsem nejdřív zkoušel jen výměnu čidla, mám teď doma náhradní, takže případnému zájemci můžu jedno čidlo taky upravit.
Možná, že by místo výměny termočlánku stačilo jen vřadit do obvodu čidla odpor cca 1 kohm a tím dosáhnout stejného efektu. Mně se ale nechtělo cvakat dráty, proto jsem se rozhodl pro popsanou úpravu. Rozhodně netvrdím, že to pomůže vyřešit všem problém z této diskuze, u mně zatím ano.
