svíčky
Re: svíčky
Mozna se budu ptat blbe. Ale taky me ceka vymena a uvazoval jsem o nasich svickach Brisk. Takze jsem se tu nejak docetl, ze na moji Z18XE je dobra DR15ZC. Co jsem hledal cenu tak 130-250 kc s DPH. Ale, a to je ta otazka, narazil jsem i na oznaceni DR15ZC-1 nebo DR15ZC-1 Pre. Dik za odpoved. A mozna jeste posledni hloupa, odtrh uz snad neni treba stelovat jak u starych skodaren.
Re: svíčky
Nie, nic sa nesteluje.
Re: svíčky
Cau chěl bych se zeptat jake použít svíčky do motoru Z14XE jake by meli mit označení? případn jakou značku volit.
Díky
Díky
Re: svíčky
kdo poradi podle cisla jake jsou to svičky ?kolik maji paprsku mely by to byt do meho motoru x14xe?mam dat tyhle?tedy??jinak cislo je12 14 000
Naposledy upravil(a) nefakcenko dne 11 úno 2010, 23:24, celkem upraveno 1 x.
- Fritol
Re: svíčky
no podle EPC se da dat do X14XE
12 14 000
tak i
12 14 031
a jinak ty nulky jsou myslim 2 hrote a ty 031 jsou jedno hrote. ale ted si nejsem jisty..
12 14 000
tak i
12 14 031
Re: svíčky
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti se svíčkami pro LPG?
Mám X18XE1 a při montáži plynu mi tam mechanik dal Brisk Silver. Teď mají natočeno cca 50 tis. a jsou KO. Dočasně jsem tam dal NGK co tam byly před montáží (mají najeto cca 2000 a 2 jiskřiště) a na plyn to pocukává (na benzin jedou jak vítr).
Astra G 1,8 16V 3D červená
Re: svíčky
tak tam musis dat tie co ti tam dal on asi kvoli lepsej iskre aby to lepsie chytalo NGK su robene prevazne pre benziny nie s kombinaciou pre plyn
Re: svíčky
Já vůbec nevím a hlavně jestli si je můžu sama namontovat nebo musím do servisu.
A kolik se pohybuje cena? Mockrát Vám děkuji za rady
Re: svíčky
jsou to přesně ty co Ti píše Defender, mám 1.8 a dával jsem je loni taky
edit: ještě jsi se ptala na cenu, pokud je budeš kupovat přímo v Opelu, chtěj tohle 12 14 000 a budou Tě stát 161,-Kč všechny 4
Re: svíčky
A když částečně jsi zručná a autům částečně
rozumíš tak si je vyměnit sama můžeš, a musíš na to mít taky nářadí.
Re: svíčky
to je tak, když si dám do lampy a pak dělám chytrého
jasně že je to jak píše Trdlo
1 je za 161,-
Re: svíčky
Nebo si pořiď BOSCH FLR8LDCU+ a koupíš stejné jako v Opelu.Jen nemají na sobě 4modré proužky,ale 3zelené.
Jen cena je 124,- a Astráci mají u mě 15% slevu.
Nebo super záměna je Denso K20TXR,ta už je dražší 196,- -15%.
