!!!!!! vyblikání závad na motoru z14xe !!!!!!!!
Michal Vlas
Příspěvek od Michal Vlas » 01 dub 2008, 23:15
lanko na plyn nemám...??? :? :?: :idea: :idea:
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Slag
Příspěvek od Slag » 02 dub 2008, 00:06
Ale máš :lol: Taky jsem si myslel, že ho nemám...než jsem se tady na fóru dočetl, že Xka ho mají :wink:
A to mi...považte...v Oplu! kdysi dávno tvrdili, že Astry mají elektronickej plyn :? :wink:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
sosacek
Re: ...
Příspěvek od sosacek » 09 dub 2008, 08:07
dnes jsem zkoušel výše uvedený postup - Z16XE - funguje to, vyblikalo mně to 3 různé kódy (jdu hledat, co tomu chybí :-)))
Astra Caravan 1,6 16V - Z16XE - 2002
Adi
Příspěvek od Adi » 26 dub 2008, 20:21
Mě to nefunguje!
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Oliver
Příspěvek od Oliver » 26 dub 2008, 20:30
No já to tak zkoušel taky, jde to, ale jenom přece je lepší mít AB COM nebo Opel Tech2, mám oba programy, takže si poradím velmi dobře sám!! :wink: :D :lol:
Adi
Příspěvek od Adi » 27 dub 2008, 11:05
A kde se to dá sehnat - AB COM nebo Opel Tech2
Dříve:
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Oliver
Příspěvek od Oliver » 27 dub 2008, 11:38
Tak zkus najít MaraB, ten to má a může Ti to prodat, no cena od něj je více než zajímavá a taky Ti poradí co a jak s tím dělat, mám to od něj a jsem na 100% spokojený!! :D :wink: :lol: zde je na něho e-mail: spam2mail@seznam.cz , neboj se je to opravdu on! :wink:
pepi08
Re: !!!!!! vyblikání závad na motoru z14xe !!!!!!!!
Příspěvek od pepi08 » 21 led 2009, 16:23
Servus vsetci,
skusal som aj ja vyblikat kody a fungovalo to, chyby boli opravene a potom to blikalo sustavne = ziadna chyba, bol som aj na pocitaci kde mi to potvrdili. 8) No v piatok sa mi rozsvietila kontrolka airbagov a ked som to dal vyblikat tak nic. :( . Len to sustavne blika a ako ked tam ziadne chyby neboli. Viete niekto co by s tym mohlo byt? :(
Astra Caravan 1.7 DTi 16V,2002, Y17DT Isuzu,
myr60
Příspěvek od myr60 » 22 led 2009, 12:38
Mam X14XE, vyblikanie funguje, no nie stlacanim pedalov, ale spojenim pinov 5 a 6 v diagnostickom konektore. Pokial mi je zname, takto sa daju vyblikat len kody modulu (RJ) motora. V aute je modulov viac, napr. ABS, palubna doska (instruments), airbagy a tieto vyblikat nejdu. Na zistenie ich chybovych kodov treba diagnostiku, napr. programy Op-Tech2, AB_COM. Mam oba a funguje to. V tychto programoch sa vzdy musi vybrat jeden zo spominanych modulov, z ktoreho sa potom kody citaju.
K plynovemu lanku... X14XE ma mechanicke lanko vedene od pedalu do motora k vzduchovej klapke, ktoru priamo mechanicky ovlada. Dalej je na otocnej osi klapky zvonku pripevneny potenciometer, ktory takto snima polohu pedalu a tuto informaciu dava riadiacej jednotke. Takze RJ vie, ako je natoceny pedal. Da sa to vidiet v Op-Tech2 v zozname zivych meranych hodnot.
pepi08
Příspěvek od pepi08 » 22 led 2009, 14:29
Bol som na diagnostike a tot: chyba na snimaci pod sedadlom sofera :( Tak v najblizsej dobe to rozoberiem a vycistim a potom to dam opet na diag. a uvidime.
Příspěvek od Trdlo » 22 led 2009, 14:36
Když budeš hledat, je tu návod na opravu tohoto čidla. :wink:
Jeronimo
Příspěvek od Jeronimo » 31 led 2009, 13:11
Ahoj mám Caravan 1,6 8V rok výroby 12/98 A vyblikat mi to nejde :cry:
Caravan 1,6 8V r.v.12/98
