hydroštely, neustálé klepání
zdena
Re: hydroštely, neustálé klepání
Příspěvek od zdena » 16 dub 2014, 12:39
vasekpetr1 píše:Zdena: jestli je to na mě, tak nevím. Výměnu oleje nechávám dělat u servismana, ale měl by tam dávat klasický 5W40.
Ne-e,to bylo na "dmacek". Jinak na ty svody se podivej,ja uz to resil 2x. Dospel jsem k zaveru,ze to dela stary a pricpany katalyzator,takze budu vymenovat kat.
To "dmacek": kdysi jsem s cvakajicima hydrostelama mel problem na Nexii (v podstate stejny motor). Zacal jsem lit do motoru olej Castrol Magnatec a bylo to tak o 90% lepsi. Zvlaste studene starty..
Astra G Caravan 98' x16szr
dmacek
Příspěvek od dmacek » 19 dub 2014, 09:43
to Zdena: teď tam je 10W40
zdena
Příspěvek od zdena » 19 dub 2014, 22:13
Tak zkus nekde jen tak na zkousku sehnat z duveryhodneho zdroje ten Magnatec 10w40,estli se to nezlepsi,res to pak dal. Rikam,me to pomohlo. A ano,vim o ne zrovna dobre povesti Castrolu... :mrgreen:
p.somik
Příspěvek od p.somik » 19 dub 2014, 23:13
Nepomohly by i nějaké přípravky na vyčištění motoru ??
http://i-obchod.rall.cz/uni/
Jinak pak jen rozebrat a vyčistit ať se pak nezničí hřídel vačky
dmacek
Příspěvek od dmacek » 22 dub 2014, 14:30
No asi jako první zkusím vyměnit olej a dát ten magnatec, našel jsem 5l za cca 600kč. Sice jsem se o něm dočetl dobré i špatné zkušenosti, ale co tím můžu zkazit :-) horší to snad nebude. Případně zkusím, teď když jsou nová zdvihátka a jen olej nepomůže, dát tu přísadu pro zdvihátka.
a ještě teda změřím tlak oleje
zdena
Příspěvek od zdena » 24 dub 2014, 21:35
Hele nejsem nejakej motorar,ale s temi cisticimi pripravky zase opatrne. Aby se nakonec neposr./nezadrelo neco jinyho. Ten tlak oleje zjisti urcite,tim bych zacal.
Jinak me jeste napada...mrkni jestli treba neni pricpany/zakarbonovany saci kos. Dalsi vec co me napada...nemas v tom LPG? Co treba ventily a jejich sedla? Jinak uskupeni ventil-konik-hydrostel-vacka je v cajku? Nejsou nejak dosedaci/treci plochy poskrabany,vycochtany? Tim mirim k myslence...maze ti vrsek motoru jak ma? Hernajs,to jsem se nejak rozepsal... :mrgreen:
dmacek
Příspěvek od dmacek » 26 kvě 2014, 22:26
omlouvám se, že píšu až teď, ale nějak byl čas :-) nechával jsem měřit tlak oleje a prý je to OK. Následně jsme udělali výplach/pročištění motoru, nový olej (cca po 5 000km od posledka) a stále to samé. asi to bude opravdu vačka, ale 6 000kč se mi už do toho nechce dávat :(
katchasu
Příspěvek od katchasu » 17 čer 2014, 15:10
To Vašekpetr: s tím klepáním při zařazené rychlosti a s neklepáním :-) při volnoběhu mám stejný problém, prosím Tě vyřešil jsi to? Díky?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 čer 2014, 15:57
katchasu: viz PM.
Edit: smolim to z mobilu, pak napisu vic.
Obsah zmiňované PM:
vasekpetr1 píše:Ahoj, pomohla výměna svodů a zavaření praskliny u vlnovce na 1. dílu výfuku. Svody jsem koupil od MirkaG zde na fóru, vyšly podstatně lacinější, jak v normalnim obchodu. Výměnu provedl mechanik, jsem spokojen, i když se teď znovu ozývá klepání, ale zjistil jsem mírné podfukovani mezi parohy a prvnim dilem - asi si to sedlo, tak pojedu na přetažení.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 18 čer 2014, 08:02, celkem upraveno 3 x.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 17 čer 2014, 18:30
proč ty tajnosti? třeba by to někoho taky zajímalo až bude mít stejnej problém
