Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
Re: Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
Odmontuješ jednotku motoru,odmontuješ immobilizer,přiložíš do balíčku klíček a pošleš.
Zavolej na optimex panu
Ing Lustigovi
+420 603 223 977
Ozvi se ,že jsi od pana Dědiče a on ti přesně poradí,jak to poslat od vás ze Slovenska.
Jeho stránky jsou zde,tam se vyplňuje i objednávka
http://www.opravyjednotek.cz/
Ing Lustigovi
+420 603 223 977
Hele co se týče opravy řj, tak jim stačí jen ta řj!!!! Sám jsem toto prošel, poslal jsem jednotku, oni mi ji opravily a i mi volaly , co a jak !! Super doporučuji!!!!! Imobilizer ani klíček nepotřebovaly
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Jenže ty jsi ji měl v Německu v Glaubitz.S jejich opravami jsem za posledního půl roku trochu nespokojen,tak jsem se vrátil k Actronics a tam immo chtějí.Je to pro ně jakás takás pojistka,že neopravují zlodějinu.Dupin81 píše:Hele co se týče opravy řj, tak jim stačí jen ta řj!!!! Sám jsem toto prošel, poslal jsem jednotku, oni mi ji opravily a i mi volaly , co a jak !! Super doporučuji!!!!! Imobilizer ani klíček nepotřebovaly
aha...no tak to pak joo.....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- D4nusKO
chalani ďakujem za každu radu.Ide radiaca jednotka na opravu ku klubakovy v BA do Teoracingu.Uvidíme ako to dopadne samozrejme to tu potom napíšem Rešpekt vám čo sa tomu vyznajú
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
Jen malé upozornění!
Actronics už skoro neopravuje jednotky,které už někdo ''opravoval''.Je to pak 50x50,ale většinou je to po neprofi zásahu na vyhození.
Teoracing nema ziadne vybavenie na opravu RJ motora.. pokial ja viem.. To je ako keby ja to doma na kolene robim.. Ale budis.. Ja by som tam uz ani na vymenu oleja nikoho neposlal.. Kamos si tam dal menit O kruzky pod vstrekmi na dieslovej Astre, a samozrejme nedodrzali utahovaci moment a kruzky netesnili.. na druhy krat mu tan pre istotu napatlali silikon.. tak asi tolko k profesionalite tej garaze..
- D4nusKO
langdon2 to je také isté ako keď jeden povedal že Alfa Romeo sa kazí.Neriešim tu meno servisu ale problém nechápem čo sa nad tým rozdrapuješ a debilne nato narážaš tak isto aj na opel clube.... neriešim to a tvoj názor nemá nič spoločné s mojím problémom
Mysliš tu rozpernu konzolu ktora zatlača teleso vstreku dole, tak tam sa nepouživa momenťak, ale voľne dotiahnutie rukou + pol otačky na tvrdo a musí to byť ok, viz. servisny manuál Tis-2000.langdon2 píše: Kamos si tam dal menit O kruzky pod vstrekmi na dieslovej Astre, a samozrejme nedodrzali utahovaci moment a kruzky netesnili..
V Teo Racingu ti tam silikon daju.. Mam ti okruzky doma.. je na nich este zbytok silikonu....
Dobre Danusko.. este budes lutovat svojej rozhodnutie.. Alebo samotny TEO to len posle niekam dalej.. a bude hrat len rolu spostredkovatela... Ja ti len pisem realne skusenosti s tym danym servisom... Je to obyc. garaz ktora nato proste nema vybavenie.. vo videu od Dennyho si mohol predsa vidiet, ako sa to robi... Ale takemu ako ty niet rady ani pomoci.. za 5 korun vrtat do kolena...
- D4nusKO
radiaca jednotka vymenená všetko krásne išlo ale všimol som si jednú vec auto už nedusí ale stále jaksi nemá ťah pri 2000 otáčkach ako keby začne vynechávať alebo niečo také teraz to robí keď sa zohreje zaujmave a fakticky neviem čo stým
To je ta opravena, alebo si zohnal druhu?
- D4nusKO
zohnana druhá proste všetko fajn kým sa to nezohreje zohreje sa to a nie a nie mať výkon máš 2000 2500 otačiek dáš plyn ideš obiehať a auto dusí klepé a vynecháva čo čítam ešte to môže byť čidlo teploty motora no to je vymenené a ešte to môže byť aj zapalovacia lišta no teraz mi ale nesvieti nič na palubke a robí to tak neviem ešte ma napadla škrtiaca klapka tak neviem ale mi to auto lezie na nervy ! a dostatočne
Mozno aj tato Rj uz nie je v 100% stave.. dost casta chyba pri tychto motoroch...
- D4nusKO
nuž asi nám Zafira neni sudená inak si to vysvetliť neviem mám doma dve radiace jednotky a oby dve akože zle ? si ich môžem do čela hodiť vrta mi v hlave ta zapalovacia lišta ale jaksi zas len tak do vzduchu vyhodiť € nechcem...
