nestartuje nejde roztlacit....
tenor
Re: nestartuje nejde roztlacit....
Příspěvek od tenor » 04 úno 2012, 16:27
Tých príčin može byt viac. Od chyby v elektrike až po vadné palivové čerpadlo. Teoreticky pokial by to bol alternátor tak by si mal na nabitú baterku nastartovat a po chvíli by si ju vybil/to som mal na Oktávke 1,6/,ale nie som si istý ako je to u Oplu benzínu.Elektronika ti može vyhodit chybu a odstavit celý okruh.
aeon
Příspěvek od aeon » 05 úno 2012, 12:43
oddelal sem svicky a skusil golou otocit s klikovkou a ani se nehne,,,.....
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 úno 2012, 13:07
aeon píše:oddelal sem svicky a skusil golou otocit s klikovkou a ani se nehne,,,.....
Asi sis odpověděl sám... :cry: vypadá to na to zadření, předpokládám, že máš vyřazeno. To se před tím neozvaly nějaké podezřelé zvuky, které by tě varovaly?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 05 úno 2012, 13:20
vasekpetr1 píše:
To by ma zaujimalo,ake podozrele zvuky by mali varovat?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 úno 2012, 13:34
Myslíš, že zvuk mazaného a nemazaného motoru bude stejný? Přiznám se, že se zadřením motoru nemám žádnou zkušenost, proto pouze teoretizuji, co asi předchází tomu zadření.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 05 úno 2012, 13:51, celkem upraveno 1 x.
Fanous
Příspěvek od Fanous » 05 úno 2012, 13:46
když je málo oleje tak by podle mě měly cvakat ventily
Opel Astra g x16xel caravan
aeon
Příspěvek od aeon » 05 úno 2012, 17:39
nic vse po nastartovani slapalo jako vzdycky ani kontrolka po nastartovani nezustala svitit??????tak me tak napadlo kdyby byla v oleji tak to zamrzne taky ne????
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 úno 2012, 21:12
No ona ta kontrolka mazání je také dost nešikovně (aspoň u mého motoru) udělaná - čidlo tlaku oleje je přes konektor, který jde velmi lehce odpojit manipulací kabelového svazku. Je na svazku k alternátoru a když jsem si ho pro lepší manipulaci při výměně altíku popotáhl k sobě, tak čidlo bylo bez kabelu. A zjistíš to jen tím, že si všimneš, že se při startu nerozsvítí kontrolka mazání.
